320dA Sport !! OK !!
  • Temes87
    • May 2009
    • 194
    • Etelä
    Kakkosauton laatikko rupes oireilee!
    Sport vaihteen siirtäessä päälle automaatti ei vaihda pienempää vaihdetta päälle automaattisesti.
    Aikaisemmissa autoissa mitä ollut ja ajanut niin Sport vaihe siirtää aina heti 4 vaihteen silmään automaattisesti.
    Tottakai sillon vaihtaa kun painaa reilusti kaasua niin pienemmän mutta kun vaihtaa Sportin päälle niin jatkaa vain 5 vaihteella menoa.
    Manuaali sitten toimii ihan normaalisti.
    Onko tässä nyt joku ongelma vai onko laatikoita eritoiminnoilla?
    Halpa BMW diesel manuaali haussa! MAX 5000e
    Ex. BMW E39 525dAT '01
    Ex. BMW E46 320dA M-Sport2 '03
    Ex. BMW E39 525dAT '03
    Ex. BMW E46 320dT '01
    Ex. BMW E36 325Ci '94
    Ex. BMW E36 318i '91
    + 12kpl muita merkkejä
  • Temes87
    • May 2009
    • 194
    • Etelä
    Uppia tälle..
    Pitäis saada tietoja kun vielä voi tapella auton myyjän kanssa. Meinaa olla vähän muutakin ongelmaa laatikon kanssa.
    • Esal
      • Mar 2009
      • 1344
      • Lempäälä
      Onko sillä sport puolella mitään vaikutusta toimintaan?
      Voisko olla vaan siinä vaihdevalitsimen mikrokytkimissä.
      Inpalla näkis nuo mikrokytkinten tilat kun käy eri kepin asennot läpi.
      *** E53 X5 3.0d 2005 ***
      • Temes87
        • May 2009
        • 194
        • Etelä
        Eikö sen sportin pitäis heti puottaa se nelos vaihde päälle?
        • Esal
          • Mar 2009
          • 1344
          • Lempäälä
          Sport asennossa toimii ihan samalla lailla kun D:lläki, mittaristoon kuitenki vaihtuu S heti kun vaihtaa vivun sinne.
          Joo, kyllä 330xd kanssa tekee sillai, kyllä se mikrokytkin varmaan pelaa kun S tulee näyttöön, en heti tajunnutkaan että siitähän sen näkee...
          • expertti
            • 908
            • Kainuu
            omassa 330da S- asento nostaa ainakin kierroksia sen 500 rpm. Mutta mielestäni se ei vaihdetta pudota samalla alaspäin...
            • Temes87
              • May 2009
              • 194
              • Etelä
              Kyllä se yleensä niin tekee. Tai pitäis tehä.. Käyttää 5 vaihetta vasta jossain "200km/h vauhdissa", en oo kokeillu edellisillä!
              • Esal
                • Mar 2009
                • 1344
                • Lempäälä
                Mites se nyt olis mahdollista että kierrokset nousee 500 rpm, mutta vaihde pysyy samana.:think Kyllä se vauhtikin nousee siinä tapauksessa samassa suhteessa.
                Ja kyllä se vitonenkin menee 50-60 välillä päälle...Jossain 95 paikkeilla omassa menee momentinmuuntimen lukko, joka tuntuu kuin 6 vaihde menis päälle. Näähän lähtee monesti suoraan 2 vaihteella joten tuntuu kuin normaalina ajovaihteena olis 4 vaihde.
                • expertti
                  • 908
                  • Kainuu
                  Noin kai se sitten minullakin toimii...
                  • Temes87
                    • May 2009
                    • 194
                    • Etelä
                    Millasia kokemuksia teillä noista neloskoneen automaateista (esim 320d) että miten nuo kuuluis toimivan.
                    • Nettipepe
                      • 1341
                      Mielenkiintoinen keskustelu.
                      ex. E46:en kun oli 6 kone ja manuaali niin ei ole stepistä kokemuusta ko. mallissa.
                      Mutta maalaisjärjellä ajatellen pakkohan sen on tiputtaa pykälä alas muuten sport asennossa ei ole mitään järkeä.
                      Voisiko laatikon oppiva toiminta saada aikaan moisen käyttäytymisen?
                      säästetään polttoainetta kun jäädään odottamaan kickdown käskyä
                      Muutuuko jos antaa vähän kenkää autolle?
                      Kickdown siis toimii?
                      Kokemusta siis e90 nelosdieselistä ja se tiputti kyllä heti pykälän alas sportille laitettaessa.
                      Kuten nykyinenkin kulkine.
                      F30 320xia
                      Ex E90 325da
                      Ex E90 320da
                      Ex E46 330D
                      • Temes87
                        • May 2009
                        • 194
                        • Etelä
                        Kyllä kickdown toimii.
                        Sport alkoi toimia jonkun ajan päästä öljynvaihdosta! Vaati vain ajoa!
