bmw 330da touring vm.2000 vikakoodit, apuva
  • janneyliranta
    • 157
    • Laihia
    Hei.
    Tänään lueskelin tuosta mun biimeristä vikakoodit ja tällaiset tuli:
    E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
    Date: 06/24/12 21:32:05 ECU: DDE40KW0 JobStatus: OKAY Variant: DDE40KW0 -------------------------------------------------------------
    RESULT: 2 errors in error memory ! -------------------------------------------------------------
    13573 glow device
    Error frequency : 22 Logistic counter: 39
    Error occured 1. times at:
    Engine speed 849.15 1/min Coolant temperature 20.42 Grad C Einspritzmenge 9.22 mm^3 RPC rail pressure 373.49 bar Fehler aufgetreten bei 443900.00 km
    Error occured 2. times at:
    Engine speed 824.18 1/min Coolant temperature 31.34 Grad C Einspritzmenge 8.70 mm^3 RPC rail pressure 391.57 bar Fehler aufgetreten bei 443910.00 km
    Error occured 3. times at:
    Engine speed 824.18 1/min Coolant temperature 25.19 Grad C Einspritzmenge 9.22 mm^3 RPC rail pressure 379.52 bar Fehler aufgetreten bei 444240.00 km
    Error present Sporadic error Glow system - Glow-plug or Glow-plug relay
    Errorcode: 35 05 27 16 7C 80 22 5A 12 3E AD 66 80 21 6A 11 41 AD 67 80 21 61 12 3F AD -------------------------------------------------------------
    1028 EGR control
    Error frequency : 31 Logistic counter: 39
    Engine speed 1623.38 1/min Coolant temperature 29.29 Grad C Einspritzmenge 23.04 mm^3 RPC rail pressure 608.43 bar Fehler aufgetreten bei 443900.00 km
    Engine speed 1348.65 1/min Coolant temperature 90.73 Grad C Einspritzmenge 12.29 mm^3 RPC rail pressure 518.07 bar
    Fehler aufgetreten bei 444020.00 km
    Engine speed 1698.30 1/min Coolant temperature 89.37 Grad C Einspritzmenge 23.55 mm^3 RPC rail pressure 650.60 bar Fehler aufgetreten bei 444260.00 km
    Error present Sporadic error neg. deviation / Air mass to big
    Errorcode: 04 04 27 1F FC 20 41 67 2D 65 AD 66 20 36 C1 18 56 AD 72 20 44 BF 2E 6C AD ================================================== ===========
    Mitäs noi meinaa selkokielellä?
    Kiitos.
  • Supa
    • 7597
    Tuolla on ihan erikseen vikakoodeille topic missä voi kysellä.
    Mutta ensimmäinen tarkoittaa että hehkutusjärjestelmässä vika, sulla on vielä vanhempi järjestelmä joka ei osaa kertoa onko vika yksittäisessä hehkussa vai useemmassa mutta mittaamalla löytyy, tosin kannattaa kaikki tuikut vaihtaa kerralla.
    Toinen taas kertoo että sulla on todennäköisesti egr tulpattuna.
    Air mass too big = vetää liikaa raitista ilmaa omasta mielestään, ei aiheuta toimenpiteitä mikäli tulppaus on haluttu.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • janneyliranta
      • 157
      • Laihia
      Kiitoksia. Egr on tosiaan tulpattu, edellisen omistajan toimesta. Vakuttaako toi tulppaaminen jotenkin kulutukseen, aattelin vaan, kun tuntuis, että gaso maistuu pikkasen liikaa?
      • janneyliranta
        • 157
        • Laihia
        Nyt tuli tälläänen, sytty abs-valo ja luistoneston merkkivalo palamaan:
        Date: 11/08/12 20:12:22 ECU: ASCMK20 JobStatus: OKAY Variant: ASCMK20 -------------------------------------------------------------
        18 wheel speed sensor front left continuity
        Error frequency : 5
        Vehicle speed 30.00 km/h system activ 0.00 - brake lights switch 1.00 --------------------------------------------------------------
        17 wheel speed sensor front left trigger signal
        Error frequency : 0
        Vehicle speed 0.00 km/h system activ 0.00 - brake lights switch 0.00 -================================================== ===========
        • Supa
          • 7597
          Niin, uusi etuvasen anturi ja taas mennään.
          • janneyliranta
            • 157
            • Laihia
            Isoo kiitos
