Pikkunaviin digiboxi
  • HSuomi
    • 280
    • mäntsälä
    Moi.
    Ostin vihdoin itelleni bemarin. Autossa on pikkunavi jossa analoginen viritin, kasettisoitin ja 6CD vaihtaja. Onko tohon saatavissa jotain helppoa digiboxi systeemiä?
    Ainoat mitä löysin on noita kokonaisia isoja soittimia missä tulee anteneja ja ties mitä roinaa.
    Bmw 330i -01, KX 250 -03, GSX-R750 -88
    ~~Sälinkään Moottorikerho~~
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    Antenneja sun muuta tulee väkisinkin jos ostaa 3rd party -tuotteen, joten jos oikeasti helpon plug-n-play -ratkaisun haluat niin sitten ostat BMW original videomodulin jossa on digiviritin valmiina. Tosin niistä kannattaa varautua maksamaan aika hyviä hintoja, esim tässä halvin ebay.de:stä
    http://www.ebay.de/itm/BMW-Digital-h...item3378553371
    Tuo pitää sitten vaihtaa siihen alkuperäisen videomodulin tilalle.
    HUOM: jos sulla EI ole alkuperäistä tv-viritintä, niin tarvitset silti antennit (2kpl).
    EDIT: sulla on noin pirun tuore toi auto, eli se ei taida olla 4:3 navi :think
    Jos siinä on joku nuolinavi niin sitten ei onnistu, eli pitää olla kunnollinen näyttö autossa.
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • HSuomi
      • 280
      • mäntsälä
      Eli siinä on 4:3 navi. Tällainen http://www.abload.de/img/showimage.phpjl52.jpeg
      Nyt kun laittaa TV:n päälle ni tulee vaan suhinaa.
      Onko toi digiviritin sama 4:3 ja 16:9 telkkareissa vai molemmissa erilainen?
      Helkkarin kallis rasia...
      EDIT: Kappas oli siguun tullu väärä vuosimalli. Auto on siis -01
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Digi/hybridi-moduli on yhtä mallia vain ja toimii oikein resoluution osalta isomman eli 16:9 näytön kanssa.
        SISUSTAT modaukset
        • HSuomi
          • 280
          • mäntsälä
          Eli voi kuopata haaveet telkkarinkatselusta kun on 4:3.
          Toimiiko dynavin BMW:n oman antenin kanssa?
          • kani
            • Mar 2003
            • 701
            Vai näkyykö kuva 4:3 navissa, mutta ylä ja alareunoissa on mustat raidat 16:9 virittimen kanssa?
            E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              näkyy, mutta miksi ihmeessä ei voi vaihtaa 16:9:ksi, kun sekin alkaa olla pieni.
              SISUSTAT modaukset
              • kani
                • Mar 2003
                • 701
                Jos vaikka ostelee palikoita pikkuhiljaa päivittäen niitä? Onhan se kiva tietää että jotain näkyy silti. Sain itse tuollaisen 16:9 näytön laitettua ja yllätti kun pisti virrat päälle. TV suolti 16:9 kamaa näytölle eikä 4:3 kuten aiemmin. . aux-liitäntä, mk4 navi vielä ja puhelimelle bt retrofitti kiinteän bmw puhelimen tilalle niin kyllä kelpaa ajella
