E46 316i Nykiminen ja käynnistyminen
  • heeepo
    • 71
    Terve!
    Eli vm. 2003 oleva 316i kyseessä. Tänään mökille mentäessä auto toimi kuin ihmisen mieli, mutta kun oltiin lähdössä kotio päin ei auto meinannut ensin käynnistyä millään vaan sai sahata aika kauan ennenkuin lähti, eikä siis ole koskaan ennen tämmöistä tehnyt. Sitten kun matkaa oltiin tehty n.10 km auto "nykäisi" ihmeellisesti, aivan kuin olisi sammunut n. 1s ja veto takasin päälle. Tätä auto teki n. 40 km matkalla 3 kertaa ja viimeisellä "nykäisyllä" paloi hetken myös akun valo mittaristossa. Mikähän tällä tälläistä voisi aiheuttaa?
    Kiitos avusta jo etukäteen!
    Terv.
    Mikko
    E46 Bmw 316 vm. -03
    ex. E36 Bmw 323 vm. -96
  • Jantteri
    • Feb 2011
    • 44
    • Pori
    polttoainesuodatin?
    F11 530dx 06/12
    • eizzi
      • 234
      • jeppis
      Tuo bensan suodatin kannattaa vaihtaa jos korjaantuisi. Oma (316i -03) teki niin, että käynnistyi välillä kuin kolmella olisi käyny. Vika korjaantui suodattimen vaihdolla. Suodattimeen tulee kaksi letkua ja lähtee yksi sekä alipaineletku imusarjaan. Käsittääkseni suodattimessa on paineensäädin samassa joka temppuilee vanhana jos suodatin tukossa tms..
      • heeepo
        • 71
        onkos tuo mahdollista tehdä "parkkipaikka" olosuhteissa?
        E46 Bmw 316 vm. -03
        • Jantteri
          • Feb 2011
          • 44
          • Pori
          Vikakoodien luku tietysti voi helpottaa kummasti vian etsimistä!
          F11 530dx 06/12
          • eizzi
            • 234
            • jeppis
            Itselläni tuo "vika" ei antanut vikakoodeja.
            Ei onnistu parkkiksella, jos et saa autoa tunkattua kuskin puolelta turvallisesti ylös ja tuettua niin hyvin, että on turvallista mennä auton alle. Suodatin on kuskin penkin kohdalla. Klemmarit on sit sellaset et kannattaa varautua esim. pienillä lukkopihdeillä ku se ruuvi on viistetty tahallaan sillain, että vain toiseen suuntaan mahdollista pyörittää ruuvarilla. En muista kummin päin tais olla auki päin.. Mut lukkopihdeillä ja talttaruuvari riittää ja sit se panta olikohan pohjassa 10mm mutterilla.
