e46 330 ci -02 öljynvaihtovalo ei nollaudu
  • rjj79
    • Jul 2012
    • 2
    • jyväskylä
    käytin autoa huollossa vaihdettiin öljyt mutta asentaja ei saanut öljynvaihtovaloa nollattua.asentaja kehoitti irrottamaan akun pidemmäksi aikaa (24h) ja tulemaan sitten uudelleen,autoa ei kuitenkaan saatu nollattua.autoon olen vaihdattanut öljyt kahdesti aiemmin samassa liikkeessä jolloin mitään ongelmaa ei ole ollut.asentaja nosti kädet pystyyn ja kehoitti kääntymään Laakkosen puoleen ...sano että menee ohjelmointi hommiksi ja heillä ei moisia leluja ole. onko jollakin ollut samaa vikaa mitä mahtaa kustantaa.ei viitis pelkän öljynvaihtovalon takia laakkoselle autoo viedä.
  • riuska
    • Aug 2008
    • 1148
    • Lahti
    Ei kannata viedä mihkää.. saa nollattua ite mittaristosta...menee minuutti
    Lähetän ohjeet ku pääsen tallille.. jos joku muu ei kerkee ensin
    huoltoilmoittimen nollaus
    -kytke sytytysvirta pois päältä
    -paina ja pidä painettuna painiketta A nopeusmittarin ja polttoainemittarin välissä
    -käännä virta-avain asentoon 1.
    -5 sekunnin jälkeen ilmestyy näytttöön "oilservice" tai inspection" näkyvät yhdessä "RESET" tai "RE" tekstin känssa.
    -vapauta painike A.paina ja pidä painettuna painiketta A. seuraavien 5s:n jälkeen teksti "RESET" alkaa välkkyä.
    -vapauta painike A. paina ja vapauta painike A uudestaan.
    -uusi huoltoväli ilmestyy näytölle
    -paina ja vapauta painike A. teksti "END SIA" on nyt näytössä.
    -käännä sytytysvirta pois päältä.
    Kannattaa koittaa muutaman kerran jos ei heti onnistu.
    F30 320d
    F30 320i
    E46 320i
    E36 325i
    E30 316
    • rjj79
      • Jul 2012
      • 2
      • jyväskylä
      paljon kiitoksia tiedosta, noilla ohjeilla se tuli kuntoon
