BMW e46 automaatti-ilmastointi murhe.
  • kailah
    • Jul 2012
    • 79
    • rauma
    Hei, oisko kellään tietoa tai kokemusta miten saisi seuraavan vian korjattua?. automaatti-ilmastointi puhaltelee miten sattuu eikä mene kompura päälle. Ilmastointiin laitettu freonit ja kuivain vaihdettu, sekä kokeiltu toimivasta autosta säädinpaneelia, ei auta, myös ns. siili tilattu mutta sitä ei vielä saatu asennettua. Auto on BMW 318 CI vm. 2000. Kiitos jo etukäteen tiedoista.:think
  • Pretoriaani
    • Feb 2009
    • 3842
    • Hyvinkää, Finland
    No siilihän se siellä taitaa vittuilla.
    I don't lose sleep over the opinion of sheep.
    • kailah
      • Jul 2012
      • 79
      • rauma
      Ok , toivotaan näin. Joku vaan sanoi että pitäisi päivittää ilmastointi?, onkohan moista tehty noihin?.
      • Spetke
        • 3450
        • Janakkala
        Mitä tarkoittaa "miten sattuu" ? Kerroppa tarkemmin.
        Ja miksi sinne on freonia laitettu? Oikea kylmäaine on R134A, ja onko kylmäaineen määrä 100% varmuudella ok?
        Hoida ne kylmäaineet kuntoon ja kooda ihka (eli ilmastoinnin ohjainlaite uudelleen) ja kerroppa sitten miten toimii.
        Jos "siilissä" eli pääteasteessa on vikaa niin se ei vaikuta muuhun kun puhallinmoottorin kierrosten vaelteluun. Eli puhallin niin sanotusti humppaa
        • kailah
          • Jul 2012
          • 79
          • rauma
          Juu eli puhallin juuri humppaa ja ehkä tuo freoni oli väärä sana. eli ilmastoinnin letkut oli auki minkä takia kävin ilmastointi huollossa. Vaikuttaako tuo siili muuhun kuin tuohon humppaan voiko se aiheuttaa ettei kompuraan tule sähköä?. Mites tuo uudelleen koodaus tehdään??. Kiitos taas:think
          • kailah
            • Jul 2012
            • 79
            • rauma
            Vielä tuohon niin kylmäaine mitä laitettu on tuo R134A ja sitä laitettu 830g.
            • Spetke
              • 3450
              • Janakkala
              Lueppas vielä kertaalleen mitä juuri kirjoitin:
              Noita koodauksia tekee varmasti useampikin henkilö tällä foorumilla.
              (Myös minulla onnistuu)
              Toki ainahan voit mennä rahastettavaksi vaikka marmoritiskillekkin
              • kailah
                • Jul 2012
                • 79
                • rauma
                Ok, mutta kyllä siihenkin hintaa tulee jos ajan Hämeenlinnaan:think
                • kailah
                  • Jul 2012
                  • 79
                  • rauma
                  Tietäisikö ketään tällä foorumilla kuka tekisi kyseistä koodausta Rauman suunnalla??.
                  • kailah
                    • Jul 2012
                    • 79
                    • rauma
                    No niin nyt sit siili vaihdettu ja puhallin toimii ei humppaa enää, mutta silti tuo kompura ongelma ei tule sähköä sille, eli varmaan pitäisi tehdä tuo koodaus siihen??. Onkohan kenelläkään tietoa kuka tekisi tuota satakunnassa??.:think
                    • Pretoriaani
                      • Feb 2009
                      • 3842
                      • Hyvinkää, Finland
                      Onko kytkennät tarkistettu? Siis kompuran liittimet ja johdot yms?
                      • kailah
                        • Jul 2012
                        • 79
                        • rauma
                        Eipä tuosta ole muuta katsottu kun että sulakkeet ehjät ja kompuran johdolle ei tule sähköä, kompura kyllä vetää jos laittaa sille suoraan virran eli ottaa liittimen auki siitä ja syöttää sille 12v.:think
                        • Miika Tissari
                          • 1802
                          • Varkaus
                          Liian vähän painetta tai painekytkin rikki.
                          E28 ///M-tech V8 -83
                          E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
                          • Spetke
                            • 3450
                            • Janakkala
                            Tarkennetaan vielä, että ei sillä ihkan uudelleen koodaamisella luultavasti tuota asiaa korjata. Aiemmin kun kerroit, että ilmastointi toimii "miten sattuu" (niin kysyinkin jo tarkennusta siihen) ja siihen olisi saattanut ihkan uudelleen koodaus auttaa. Mutta kyse olikin vain ilmeisesti puhallinmoottorin "humppaamisesta".
                            Eli nyt melkeinpä kannattaisi ottaa aikalisä tuon koodamisen suhteen ja etsiä oikeaa vikaa jostakin muualta.
                            • kailah
                              • Jul 2012
                              • 79
                              • rauma
                              Ok, eli nyt tehty ilmastoinnin huolto(alipainetesti ja uudet mehut sisään) , siili vaihdettu ja kokeiltu toista ohjainpaneelia. Tilanne tällä hetkellä kun pistää ilmastoinnin päälle niin lisäpuhallin/jäähdytin lähtee päälle mutta virtaa ei tule kompuralle ja puhallin kyllä toimii kaikilla nopeuksilla.
                              Mistähän pitäisi löytyä painekytkin kyseisessä laitteessa, kun sitä ei missään putkissa näy??, vai olisiko jollain joku muu ehdotus vikaan???.
                              Kiitos jo etukäteen.:think
