Sumarien/pitkien merkkivalot ei toimi mittaristossa ja ajotietokone ei toimi (toimii)
  • janijh
    • Jul 2012
    • 3
    Auttakee uutta bemaristia. Eli auto on 328cia E46 vm-00 automaatti-ilmastoinnilla ja monitoimiratilla varustettuna. Ostin auton juuri enkä tiedä onko otsikossa mainitut asiat koskaan toimineet ja mitä kaikkea on alkuperäisenä ja mitä ei. Eli mittaristossa ei näy merkkivaloja kun laittaa sumarit päälle tai käyttää pitkiä. Myöskään ajotietokone ei toimi vaikka viiksi sille kyllä löytyy.
    Sumarit ja pitkät toimivat kyllä, mutta mittaristo ei niistä ilmoittele.
    Välillä mittaristossa myös palaa ilmoitus että molemmat takavalot vialliset (en tiedä tarkalleen onko kyseessä parkit vai jarruvalot vai mitkä), mutta kaikki kyllä toimii myös silloin. Tämä ei niin kriittinen asia mutta mainittakoon jos auttaa jotenkin asioiden selvittämisessä.
    Nyt kaipaisin lähinnä tietoa mistä nämä johtuu tai miten vikaa kannattaa selvittää. Mihinkään Laakkosen tai muun "katotaa mikä siellä vois olla" mestaan en autoa ole ajamassa. Mittaristo vaikuttaisi muiltaosin olevan kunnossa.
  • niinjoo
    • Feb 2012
    • 36
    • Itä-Suomi
    Parkkien kanssa oli vastaavaa vikaa jossa antoi herjaa satunnaisesti että polttimo pimeä vaikka todellisuudessa polttimot toimi täysin normaalisti. Hapettumaa tai muutakaan ei liittimissä ollut ja vaikka kuinka remppasi niin ainoastaan polttimoiden vaihto uuteen poisti vikailmoituksen eikä ole sen jälkeen uusiutunut.
    Noiden perus polttimoiden vaihto ei nyt rahallisesti mikään älyttömän iso investointi ole vaikkei sillä korjaantuisi, itsellä kuitenkin mystisesti auttoi.
    BMW - korjaamisen iloa...sitäpä juuri prkl..
    • janijh
      • Jul 2012
      • 3
      Täytyy testata jos alkaa esiintymään jatkuvasti. Tämä ei kuitenkaan ollut se tärkein ongelma, vaan tuo merkkivalojen ja ajotietokoneen toimittamuus.
      • janijh
        • Jul 2012
        • 3
        Vika löytyi
        Syypää ongelmiin oli sulake numero 10
