Bmw e46 320d -00, ei käynnisty!
  • Kotanen_
    • Feb 2009
    • 50
    • Keski-Suomi
    Elikkäs kaikki alkoi kun auto sammui kesken ajon mtn varoittelematta/nykimättä, virrat jäi kyllä päälle..työnnettiin parkkiin ja hetken sahaamisen jälkeen se lähti käyntiin ja toimi aivan normaalista ei mtn nykimistä tai vastaava. Puoli tuntia ajettuani sammutin auton ja yritin käyntiin, ei mtn eloa ole ollut pariin viikkoon sen jälkeen, virrat tulee ja auto antaa pyörittää starttia muttei vaan lähde. Pumppujahan näistä on mennyt(vp44) mutta suutin putkia on löysätty ja katsottu, ainetta tulee reippaasti startattaessa. Vikakoodeista ei löytynyt mtn. Kampiakselin asentotunnistimenkin vaihdoin uuteen jos olisi mahdollisesti siinä ollut vika. Onko nelikuutosissa ollut mtn häikkää virtalukoissa ettei esim. anna kaikkia mahdollisia virtoja koneelle, vai voiko olla mahdollista että ajonesto on kytkeytynyt päälle. Miten tuo ajonesto toimii, katkaiseeko se polttoaineen tulon, mutta antaa kumminkin pyörittää konetta vai!? Kun ainetta kumminkin tulee. Jos ja vain joku osaa heittää jtn neuvoja olen todella kiitollinen
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    Ei ole ajonestossa vikaa noilla oireilla. Tuleko koneelta kierrostietoa testerille? Käytä moottorinohjausboksia irti, koputtele sitä vähän ja kokeile uudelleen.
    • Kotanen_
      • Feb 2009
      • 50
      • Keski-Suomi
      Noo ei se starttaa, nyt kun tuota on mietitty...luultavasti se on se perinteinen pumpun ohjain boxi, antaa väärään aikaa ja vääriä määriä polttoainetta koneeseen. Otin sen irti ja vien asiantuntija kaverille joka osaa sanoa onko boxi sökö.
