e46 sähköpenkkien irroitus (ilman sähköä)
  • makeclick
    • Mar 2005
    • 268
    Nyt olis tietäjien aika. Olisko jollai hyvää kikkaa. Luulisi noihin olevan jonkillainen "backup" siirtää penkkiä kiskoilla ilman sähköä?
    Harrastepaholainen 335d:
    Räyskäkä 1/4 mailia:12.553
    Kiikala 1/4 mailia: 12.357s 186km/h
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Ei onnistu. Laita nyt akusta suoraan liittimen nro 13 ja nro 14.
    SISUSTAT modaukset
    • makeclick
      • Mar 2005
      • 268
      Aa.. Toikin autto jo paljon. Huomasinkin, että nuo 2 johtoa on paksummat moottoreille kuin 2 muuta, joten nämä paksummat taitaa olla ne poweri johdot? En ole juuri nyt autolla, mutta piakkoin menossa. pitää etsiä nuo numerot. Kerron miten meni.
      • makeclick
        • Mar 2005
        • 268
        Joo-o. Eli penkit on makeassa vedessä kastuneet ja kuskin penkin sain irti, kun sain sen yhtäkkiä liikkumaan eteen ja taakse nappuloista . Eli irroitin penkin säätöelvyn ja pesin kaikki liittimet elektroniikka puhdistusaineella.
        Toisella puolella tuuri ei ollut niinkään hyvä ja penkki istuu paikallaan. Pelkääjän istuimessa on vielä ongelmallinen ensiapulaukku, joka estää penkin alle pääsyn :/. Lähteekö tuo laukku (laatikko) irti muuten kuin apinan raivolla rikkomalla?
        • alegsiii
          • Feb 2012
          • 14
          Taitaapa olla kyseessä mun vanha bimmeri
          • makeclick
            • Mar 2005
            • 268
            Onko farkku ? Onnittelut mulle! Tänään hörähti käymää
            Eli pikku päivitystä. Jos jollain on istuinten jumittelun kanssa ongelmia. istuinten sähkömoottoreiden päässä on neliön mallinen hole, johon sopii esim sopivan kokonen talttapäinen ruuvari. Tässä tilanteessa riitti, kun napsautti koneet liikkeelle, sekä ohjauslevyjen mikrokytkimet aukaisi ja putsasi sääteli toimimaan . Eli jos ei muuten liiku niin kannattaa laittaa porakoneeseen taittuva/joustava varsi ja sillä sitten kääntää penkkejä liikkeelle. Eteen/taakse moottori on tässä autossa se toisiksi taain.
            • alegsiii
              • Feb 2012
              • 14
              On on. Mää laitoin sen jo käyntii heti ku järvestä nostettiin vähä aikaa rajotintavasten ja sit. No ei
