e46 käynnistettäessä ääntä
  • COB
    • Aug 2012
    • 3
    • nokia
    ostin vähän aikaa sitte 2003 vuoden 316 bemun. 1.8 kone, ajettu 103000 km
    käynnistettäessä kuuluu moottorista erikoinen "murahdus"
    käyntiääni palaa normaaliksi saman tien ja kaikki muutenkin toimii normaalisti...
    ihmetyttää onko kyseessä vika vai ton moottorin "ominaisuus"
  • Takalo_kari
    • 1359
    • tku
    on normaalia että käynistäessä kuuluu kuulua jotain ääntä... Jos kuvailet vähän tarkemmin vikaa niin olisi helpompi auttaa..
    Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
    Kiitos ajastasi? :think
    • COB
      • Aug 2012
      • 3
      • nokia
      no joo...tarkoitin että kun käynnistää moottorin niin siitä kuuluu n. 0.5 sekuntia epänormaalia "jyrinää" kunnes käyntiääni palaa normaaliksi...
      tämä tapahtuu siis vain kun auto on seissyt monta tuntia ennen käynnistystä.
      tuli mieleen että voisikohan moottorin voitelussa olla jotain vikaa.............
      • Takalo_kari
        • 1359
        • tku
        vaihda ketjunkiristin uuteen..
        • tha
          • Jan 2012
          • 21
          Ominaisuus. Riittävästi seisoo paikallaan, niin aivot menee lepotilan. Sitten ku uudestaan starttaa ni hakee valvetronicin asennon uusiksi. Siis näin veikkaan ma.
          • eizzi
            • 234
            • jeppis
            Tuo ketjunkiristin kannattaa vaihtaa joka tapauksessa varmuuden vuoksi ja maksaa alta 40e marmorilta.
            Jos ei tällä poistu niin koita vaihtaa bensansuodatin. Jos se on tiensä päässä tekee tuollaista.
            • Takalo_kari
              • 1359
              • tku
              muistaakseni 38e
              ja asennus 2min.
