voi poistaa!
  • _jokke_
    • Aug 2012
    • 5
    • lappeenranta
    voi poistaa!
    kuka osaisi kertoa että missä on vika kaikki valot paitsi xenonit räpsivät himmeästi auton ollessa käynnissä ja sammuksissa. laturissa tuskin on vikaa koska reistaa myös sammuksissa parkit päällä. päivällä ei juurikaan erota mutta pimeellä huomaa selvästi räpsymisen. : Think
  • |foder|
    • 7294
    • Forssa
    Onko halogeenit vai laitettu tingeltangel ledit, jotka eivät ole CANBUS ledejä?
    Nyt:
    E82 135i -11
    • _jokke_
      • Aug 2012
      • 5
      • lappeenranta
      ihan halogeenit ei oo ensimmäistäkää lediä.
      • Juuseppi
        • Aug 2012
        • 6
        E 46 sähkövikaa ( 330d, -03)
        Ilmeni ihme vika. Kun auton käynnistää, syttyy valot, vaikka ne eivät ole päällä. Vilkut ei toimi, eikä parkit. Vikakoodi ilmoitti ettei ohjainlaitteeseen saada yhteyttä. Auto tänään huoltoon mutta epäilivät etteivät saa siihen mitään tolkkua, joten Laakkoselleko tässä taas käy tie.
        Aika paljon on kyllä tässä sarjassa ollut ongelmaa, viimeksi itsellä 528i, -99 ja siinä tapeltiin ainoastaan ilmajousien kanssa ja toki takakontin ruosteen kanssa mutta muuten annettiin vaan mennä.
        Harmittaa kyllä vietävästi, kun aina tuntuu olevan jotain vikaa
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          Jos koittais irroittaa valokatkaisijan, siinä on valo-ohjain perässä ja vilkaisis liitännän hapettumisen varalta.
          Mikäli tuohon LKM:hen ei saa yhteyttä INPA:lla niin sitten on syytä vaihtaa se.
          Autopurkaamoilla noita näyttäis olevan 50€ hintaan nimikkeellä valokatkaisija.
          Pitää vaan tarkistaa että tulee oikea tyyppi.
