E46 320d touring -04, korahdus pienillä kierroksilla ja automaattivaiht. ongelma
  • henkka6051
    • Dec 2009
    • 20
    • Lahti
    Oiskohan kellään ollu samanlaista ongelmaa, en ainakaan heti löytäny searchilla. Eli auto on e46 320da touring -04. Ongelmana on kun auto on käynnissä ja painaa todella vähän kaasua, moottori "korahtaa/tärisee" nopeasti ja loppuu samantien kierrosten tiputtua tyhjäkäynnille. Todella ärsyttävää ajaa esim. ruuhkassa kun jono liikahtaa ja hipaiset vähän kaasupolkimeen, niin kuuluu tuo ärsyttävä ääni. Ei kuullosta hirmu vaaralliselta ja veikkaisin että joku hihnan kiristin tms. olisi vaihdettava. Ja ääni siis kuuluu vain pienillä kierroksilla, loppuu heti kun kierrokset nousee. On siis tullut lähdettyä liikkeelle hieman runsaammalla kaasulla kun tämä vika ilmeni Olisiko jollakin ollut samanlainen ongelma?
    Toinen juttu on "yllättäen" automaattivaihteistossa. Auto ei meinaa lähteä liikkeelle jos on seissyt esim. yön yli. Pakilla auto liikkuu samantien, mutta kun laittaa D:n päälle niin kestää muutama sekunti että lähtee liikkeelle. Oisko tästä kokemuksia kenelläkään? Ja auttaisiko esim öljyjen vaihto lootaan?
    Kiitti vastauksista etukäteen!
  • hw74
    • Apr 2012
    • 49
    Sinulla lienee GM:n 5-vaihteinen laatikko? Kyse saattaa olla tästä:
    http://www.xoutpost.com/off-topic/lo...d-problem.html (katso postauksen #1 liitteet)
    Tietojeni mukaan kyse on kytkinrummun valmistusvirheestä ja että jossain ohjelmistopäivityksessä ongelmaa olisi yritetty lievittää.
    Dokumentin mukaan ongelman ei kyllä pitäisi koskea vuonna 2004 valmistettuja autoja.:think
    • henkka6051
      • Dec 2009
      • 20
      • Lahti
      Joo vaikuttais aika samalta ongelmalta pikapikaa luettuna! pitää kysellä vähän jostain automaattikorjaamoista että onko tuolle jotain tehtävissä... Niin ja autoni on tosiaan käyttöönotettu 31.10.2003, eli kyllä tuo vika voi koskea tätäkin mallia. Ostin auton n.kuukausi sitten liikkeestä, vaikka aika turhaahan se varmaan on niiltä enää mitään korjauksia vaatia...:think
      • henkka6051
        • Dec 2009
        • 20
        • Lahti
        Niin joo ja lisäyksenä vielä tuohon moottorin korahtamiseen/tärinään, että auto myös tärisee melko reilusti tyhjäkäynnillä... olisko kellään kokemuksia tähän? autolla on ajettu vain 122tkm.
        • Temes87
          • May 2009
          • 194
          • Etelä
          Autoliikehän on vastuussa puoli vuotta myynnistä. Tämän takaa kulutajasuojalaki. Moottorin ja vaihteisto ongelmat! Ei ns. kulutusosat! Mutta vaihteiston varmasti mutta tuota tyyppivikaa vikaa kun ei todeta!
          Halpa BMW diesel manuaali haussa! MAX 5000e
          Ex. BMW E39 525dAT '01
          Ex. BMW E46 320dA M-Sport2 '03
          Ex. BMW E39 525dAT '03
          Ex. BMW E46 320dT '01
          Ex. BMW E36 325Ci '94
          Ex. BMW E36 318i '91
          + 12kpl muita merkkejä
          • Iltsu
            • 780
            Toi kierrosten tippuminen/korahtaminen tms on ominaisuus, mulla on tehnyt samaa jo 100tkm. Tärinä tyhjäkäynnillä taas johtuu moottorin ja/tai laatikon tukikumeista, vaihdettu on...
            Varaudu myös hehkujen/hehkuyksikön vaihtoon, imusarjan läppien poistoon, termarit menee vaihtoon jos lämmöt ei nouse talvella niin ja ehkäpä lämmitettävä huohotin jos ei jo ole
            Tesla Model Y Performance
            E36 318iS "jäärata/rallicross"
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3145
              Harvemmin kait nuo laatikon tukikumit menee, moottorin tukikumit on alipainetoimiset, ne voi kyllä mennä. Nimimerkillä tärinää tyhjäkäynnillä...
              • henkka6051
                • Dec 2009
                • 20
                • Lahti
                Jep, soitin autoliikkeeseen, lupas se selvitellä että mistä moinen vika johtuu, eli kohta saa varmaan soittaa uudestaan. Pitänee siis vaihtaa noi tukikumit kunhan kerkiää, ajattelin myös vaihtaa nuo hihnan kaikki rullat kun kuullostaa niin selvästi että ääni kuuluisi jostain näistä... Voi olla turhaa mut sittenhän sen näkee.. EGR-termostaatin vaihdoin jo kun ei meinannut lämmetä 3 asteen lämpötilassa, nyt lämpiää! Imusarjan läpät olen jo poistanut myös! (jälkeenpäin ajateltuna olis kannattanu hehkut vaihtaa samalla)
