Jos keskikulutukset/nopeus on pitkältä ajalta niin tuskin ovat jumissa vaan se on todellinen tilanne. 53 km/h kuulostaa ehkä 60%/40% kaupunki/maantieajoa.
Allekirjoittaneella keskinopeus 20%/80% kaupunki/maantie pyörii 68.0 - 73.0 km/h välillä noin viimeisen 10tkm:n ajalta, huollossa nollautui.
Mikäli kyseessä on bensakone, 9.9 l/100km voi pitääkin paikkansa jos kaupunkiajoa on enemmän kuin maantietä.
E46 vm.98 keskikulutus/ nopeus jumissa.
jos ei oo navia niin bc nappi pohjaan keskikulutus kohdassa ja odotat niin kauan kunnes nollaantuu n.3-5s sama homma kesk.nopeudessa
Keskikulutuksen laskennan saa nollattua navin kautta, computerin alta painamalla recalculatea kulutuksen kohdalta (16/9 navilla). En nyt äkkisältään muista onko keskinopeudelle samaa valintaa valikossa.Originally posted by aprilia10 View PostEli otsikon ongelmaan kysyisin apua. Näyttää kokoajan 9.9l/ 100km ja 53km/h. Saisiko tuon jotenkin nollattua vai mikä tuohon auttaa? Muuten ajotietokoneessa kaikki toimii ok. Auto 328i jos se asiaan vaikuttaa.
Ja jos ei tuo auta, niin akku hetkeks irti, sillä ainakin nollaantuu molemmat.
Eli otsikon ongelmaan kysyisin apua. Näyttää kokoajan 9.9l/ 100km ja 53km/h. Saisiko tuon jotenkin nollattua vai mikä tuohon auttaa? Muuten ajotietokoneessa kaikki toimii ok. Auto 328i jos se asiaan vaikuttaa.Tags: None
