Originally posted by KalmanKalpea
320d e46 -99 AUX?
Oletko huomannut mitään negatiivistä äänessä vrt cd? Oliko niin että artistien nimiä ei näy soittimen näytössä?
Jees, nyt on laitettu autoon nexus V3, toimii ja maksoi saksasta suomen postiin kannettuna noin 80euroa! Hyvä ostos kyllä.
Jos siinä on SCAN / MODE-nappi niin on uudempaa mallia.Originally posted by Temeh View PostNäkeekö tuommoisesta Business CD-soittimesta päältä päin onko uudempaa
(40pin) vai vanhempaa (17pin) mallia? Käsitykseni mukaan vaihtuu juurikin tuossa -02 nurkilla.
E-baysta näitä aux in härveleitä katsellut enkä millään viitsisi alkaa kojelautaa ennen repimään kun saan piuhat käteen
Jos taas SCAN / CD-nappi niin vanhempaa.
Onko joku duunannu ite noita aux kaapeleita? Googlesta löytyki pari DIY :tä muttei toi englanti taivu tarpeeks hyvin.
Mistä komponentit saa? Mistä sen liittimen saa mikä menee navin taakse?
Jos joku jaksais/viittis opastaa ja neuvoa niin ois kyllä kiva.
Marmorilla org aux setti jotai lähemmäs 100€
Kyseessä siis sigun e46 toukka ja 16:9 navilla varustettu.
2004 mallia.
Toi ncXus V3 Pro -versio mikä tarkoitettu 16:9 navilla varustettuihin autoihin.
Onko tietoa näkyykö kappaleen nimet näytöllä?
http://www.ebay.de/itm/ncXus-V3-Pro-...item19d09a3358
onkos tuo nyt oikea autooni ? autossa on 4:3 navi, hk kaiuttimet ja cd boksi takana ?
gateway liten saisi n 130e bluetoothin kanssa toimitettuna että onha tämä ainakin halvempi..
Saakos tämän ncXus:n toimimaan myös kasettimallin soittimessa? Käykö tämä?
Eikun nyt löytyi ihan killerituote, jolla saa myös 3,5mm plugin.
Ääninäyte V12
Pitäisi toimia myös dieselissä eikä maksa paljon klik1, klik2
Varmaankin iPhonesta saa soitettua musat BT:llä hienosti, voi olla että ohjaus tapahtuu suoraan iPhonesta, joku voisi tämänkin vahvistaa jos tuota parempaa mallia on jo täällä käytössä. Tuo kysymykseni koski SD/USB-toistoa, siinä kun ei ole mitään näyttöä josta näkisi mikä soi tai miten haluamansa saa soimaan.Originally posted by [Hakki] View PostTuo on kyllä kans mielenkiintoista. Tosin itselle ei ole mitään väliä esimerkiksi noilla teksteillä. Pääasia olisi saada iPhonesta soittomahdollisuus autoon...
