E46 320D sammuilee tyhjäkäynniltä
  • Eiem
    • 8
    -03 320D, tyhjäkäynti notkahtelee ja joskus kone sammuukin. Todella pientä nykimistä pienillä kierroksilla ajettaessa, ei muita oireita. Vikakoodin lukuun vai onko joku tyyppivika olemassa mikä tuon tekee?
  • Nuke
    • Aug 2008
    • 1266
    • Janakkala
    koodit lukuun
    E36 325i -92 Coupe wnb. Gr-F
    • Smack
      • 320
      Itellä kun sammuili/notkahteli joskus tyhjäkäynnillä niin vikana oli määräsäädin. Herjasi muistaakseni että epäuskottava railin paine. Välillä sytty vikavalokin, yleensä semmoisessa tilanteessa jos esim 80 vauhdista pistin vakkarin muistissa olleen 100km/h asetuksen päälle. Saksasta tilaamalla tuo osa makso reilun satasen. Määräsäätimestä voi koittaa nykästä piuhan irti, sillon minulla loppui tyhjäkäynnin heilunta. Toki en osaa varmaksi sanoa onko tuo varma keino kokeilla onko vika tuossa.
      • maverick999
        • 919
        • Rauma
        Onko lastutettu?
        Respect your elders
        • Eiem
          • 8
          Ei tietoa onko lastutettu, tuskinpa. Täytyypä kokeilla tuota liittimen irroitusta ja putsailla muutenkin liittimet läpi.
          • Eiem
            • 8
            Originally posted by Smack View Post
            Määräsäätimestä voi koittaa nykästä piuhan irti, sillon minulla loppui tyhjäkäynnin heilunta. .
            Eli nähtävästi tuo vasemmanpuoleinen liitin? http://www.bmw-planet.com/diagrams/r...O_M47_0004.htm Tuon kun ottaa irti "vavahtelu" loppuu ja kone käy tasaisesti. Hyvin pieni kierrosten nytkähtely vielä jäi mutta voi liittyä siihen sähkölämmittimeen, sisävalot samalla himmenee.
            http://www.realoem.com/bmw/showparts...58&hg=13&fg=15 Tuo "2" taitaa olla se säädin. Mistähän firmasta tuon saisi tilattua, vai onko marmoritiskin hinta sen kalliimpi?
            • Smack
              • 320
              En ota tuosta kuvasta tolkkua. Lisäksi tuli mieleen että se taisikin olla railin paineanturin piuha mikä nykästiin irti. Ja sen jälkeen koitettiin vaihtaa sitä railin paineanturia mutta vika ei sillä korjaantunut, vaan oli se määräsäädin vialla. Jollekkin varaohjelmalle kai se kone menee kun noita piuhoja irrottelee, niin ei sitten välttämäti ole juuri siinä anturissa vika josta piuha irti.
              Kannattaa varmasti luetuttaa vikakoodit ennenkuin päätät mitä osaa hankit ensimmäisenä
              • Eiem
                • 8
                Tyhjäkäynti asettui aika hyvin, eipä ole kuin satunnaisesti hieman heilahdellut. No nyt ei ole sitten koko tyhjäkäyntiä kun auto jätti välille Hieman lupaa mutta ei lähde käyntiin. Siirtopumppu surisee...No mitäpä tuolle ilman testeriä osaa tehdä, taisi tulla korjaamo reissu. Ihania laitteita.
                • Tuomas040
                  • 25
                  • Kankaanpää
                  mikähän tähän ongelmaan oli se ratkaisu?
                  • Eiem
                    • 8
                    No vastaus hieman myöhässä mutta... Korkeapainepumpun päähän vaihdoin sen säätimen, sillä asettui tyhjäkäynti. Sammumisen syy taas oli aivan eri,suuttimen johtosarjasta löytyi vika.
