e46 touring valothäikkää
  • reiscar
    • Jan 2010
    • 26
    • salo
    Eli aluksi jäi parikertaa hantinpuolen kylkivilkku palamaan ja sammui vasta kun autosta himmeni sisävalot. Eli ihan omia aikojaan.
    Sitten eräänä aamuna ei enään syttynyt pitkät kun kääsi valokatkaisiasta, eikä myöskään vilkut toimi, sekä mittarivalot pimeni.
    Autossa on valomuisti joten lyhyetajovalot toimii, sekä takavalot ja jarruvalot.
    Irroittelin jo valomodulin ja tarkistelin sitä hieman. Onpahan kyllä useampi liitos melkoisen hapettunut sekä yksi komponentti oli hieman tummunut.
    Että oiskohan oikosulku ollut???
    Mutta kysymykset kuuluukin.
    Onko valoilla kenties myös jotain releitä missä vika voisi olla?
    jos on niin missä siaitsee?
    pystyisköhän tätä todentamaan millään, että onko vika valomodulissa?
    Ei hotsittais hakea uutta osaa marmorilta, ennen kuin tietää että onkos vika varmasti piirilevyssä.
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Ei ole releitä, valomoduuli (LKM) ohjaa noita.
    Joku paremmin tietävä voinee valottaa millaisia variaatioita LKM:stä on ollut.
    Ainakin Xenon/halogeeni on oma versio. Jos on sadeilmaisin niin LKM:ssä on se neljäs automatic-asento.
    Kun sopiva löytyy niin vaatii koodauksen korjaamolla.
    Purkuautoista näyttää E46:sen valomoduuleja olevan myynnissä 50-60€ hinnalla. Foorumin myyntipalstaa kannattaa vilkaista myös.
    Edit: täällä olis korjauspalvelua.
    • reiscar
      • Jan 2010
      • 26
      • salo
      valmis
      No niin! Uusi valomoduli hankittu ja asennettu. Viat korjaantuvat, kaikki valot toimii jällenn moitteettomasti.
      eikä tarvinut koodausta.
      • Juuseppi
        • Aug 2012
        • 6
        sama vika
        Meillä kanssa 330 D, valot päällä kun kääntää virrat avaimella, mutta vilkut ei toimi, eikä pitkät, eikä mittarivalot. Eivät osanneet sitä huoltoliikkeessä korjata, ohjasivat Laakkoselle, mutta ennen kuin vien sen sinne ja maksan siitä tonnin niin kerrotko vielä mistä noita ohjainlevyjä saa ja mitä sitten pitää tehdä?
        • reiscar
          • Jan 2010
          • 26
          • salo
          marmoritiskiltä
          Itse kävin hakemassa bmw:n varaosapuolelta uuden valomodulin, jossa samassa oli kiinni katkaisiat. Joten ei muuta kuin virrat pois ja uusi moduli paikkaan. Hinta oli 360e ja alennuksineen 324e
