316i akku ongelma
  • _late
    • Jan 2012
    • 10
    • Björneborg
    316i akku ongelma
    Jeeps eli eilen mulla oli kännykänlaturi kii tup.sytissä ja se oli jääny siihe joksi aikaa ko auto oli pois päältä. No kun tulin takaisin niin huomasin että se oli kii nii luonnollisesti se oli syöny virtaa ja akkuvalo paloi ja kierrokset oli tyhjänkäynnillä 500-1000. Tänään aamulla valo ei enään palanut mutta kuitenkin parin kilometrin ajomatkan jälkeen auto sammui keskelle tietä koska kierrokset meni alle 500 mutta lähti kuitenkin käyntiin kun yritti käynnistää.
    Eli kysymys kuuluu että onko tossa kuitenkin jotain enemmän häikkää vai onko toi nyt vaan ettei akku ole vielä tarpeeksi latautunut?
    The Ultimate Driving Machine
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3142
    Kännylaturi on jääny useammankin kerran yöksi pistokkeeseen.
    Akkua voisi epäillä, liekö kuinka vanha? Jos uusi niin sitten laturi.
    • _late
      • Jan 2012
      • 10
      • Björneborg
      ostaessani auton liikkeestä niin sanoivat että juuri uusittu ja ostin tän vuosi sitten mut tiedä kuinka totta puhuivat.
      nyt kun lähdin koulusta niin kierrokset olivat ihan normit eli tyhjänkäynnillä 1000 mutta nyt sitten paloi se akkuvalo toisin kuin aamulla valo ei palanut ja kierrokset leijaili siellä 500 nurkilla.
      kattelin noita latureita niin schmiedmannilla maksaa sen 300+ joten olis kiva saada selville et onko se se oikeesti toi laturi vai akku vai muuten vain v*ttuilee mulle. no, kai sitä pitää men taas lukee vikakoodit jos se auttais yhtään selvittämään. Tosin viimeksi kuin luin vikakoodit, kun puola oli sökönä, ni tule sellasta vikakoodia että ei ollut esim ilmastointii saati vaihdelaatikkoo asennettuna eli kui paljo noihinkaan laitteisiin on luottamista.. juu, oon skeptinen ihminen
      • _late
        • Jan 2012
        • 10
        • Björneborg
        nonii, kävin äsken yhdessä akkuliikkeessä testaamassa laturin ja akun virrat yms nii tuomio oli että laturi on sanonu kliks klaks.
          • 16309
          Akkuvalo. Eli latauksen merkkivalohan yleensä kielii sitä ettei laturi lataa.
          • Toppi
            • Jan 2009
            • 58
            • Haukipudas
            Kannattaa autotarvike liikkeestä kysellä laturia. Alta 200€ euron pääsee vaihtolaturilla, eli kun viet oman tilalle.
