E46 Rengaspaineiden valvontajärjestelmä
  • j328
    • 310
    Eli auto on E46 323 Sedan ja tullut tehtaalta 04/99. Ongelmana on keltaisen rengaspaineiden varoitusvalon syttyminen noin 10-15km ajon jälkeen. Järjestelmä on kalibroitu muutamaan kertaan eikä auta. Myös talvirenkaat käytetty alla ja valo syttyy identtisesti kesärenkaiden kanssa.
    Mistä suunnasta kannattaa lähteä etsimään vikaa?
  • Ravermeister
    • 1508
    • Melkeen Turkkuses
    Katso ensin onko vanteissa lähetinyksikköä paikallaan.
    EDIT: Noi tais olla viel jotain kertakäyttösiä, eli kun akku loppuu lähettimestä niin pitää vaihtaa uuteen
    http://realoem.com/bmw/showparts.do?...84&hg=36&fg=15
    -Turku Connection-
    HDJ80 4.2TD
    • j328
      • 310
      Talvipyörät otettiin juuri vanteilta ja venttiilien juuressa on nro3 mallin palikat paikoillaan. Kysyin juuri hintaa noille nro3 palikoille ja maksavat 92,18€ kpl eli aika arvokkaita kertakäyttöisiksi. Näkeekö jollain testerillä mikä näistä neljästä on vaihtokunnossa vai pitääkö kaikki uusia kerralla? Tosin jos yhdestä loppuu akku niin varmaan kohta menee toisestakin...
