E46 320I M54B22 ääni moottorista
  • Mane400
    • 76
    • Etelä-Pohjanmaa
    Moi, eli ongelmana on auton moottorista kuuluva ääni tyhjäkäynnillä. Kuulosti nokkaketjun äänelle ja vaihdoin pystyketjunkiristimen, mutta sillä ei ollut vaikutusta asiaan. Jostain moottorin etuosasta se kuuluu, ohessa linkki ääninäytteeseen. http://cloudstation.pogoplug.com/sha...VDWQ3JrEw-WCg/
    Voisiko ääni kuulua nokka-akseleiden välisestä ketjusta, jos kiristin ei vaan kiristä tarpeeksi tyhjäkäynnillä? Luulisi että jos ääni tulis vanoksesta niin se kuuluisi myös muillakin kierrosalueilla. Autoa käynnistettäessä n.30 sekunnin ajan ääntä ei kuulu lainkaan ennen kuin kierrokset laskevat n. 600-700rpm kohdalle. Tämän jälkeen ääni kyllä kuuluu n.1200 rpm asti. Täytyykö vaan vaihtaa se nokkien välisen ketjunkiristin vai onko parempia ehdotuksia?
  • Supa
    • 7597
    Ainakin venakoppa auki ja katsomaan miltä näyttää, samaan syssyyn voi ne vanoksen tiivisteet uusia ja näkeekin vähän paremmin sitten yläkirstimen ja laahaimet.
    Jos ei siellä selvää vikaa niin öljynpaineet mittaukseen.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Mane400
      • 76
      • Etelä-Pohjanmaa
      Joo, näin ajattelin kans. Täytyy napata venakoppa pois ja katsoa miltä siellä oikein näyttää.
