e46 320d tiisseli linjoissa ilmaa!
  • Niquu
    • Dec 2009
    • 32
    • Nokia
    Moikka!
    Alkujaan vika tuntui siltä ettei tankkipumppu oo enään kunnossa eli
    alle puolen tankin ei meinannu lähtee käyntiin ja myöhemmin oli ihan
    sama mitä siä sitä ainetta oli joten vaihdon pumpun, mutta ei vaikutusta!
    Eli tosiaan ku auto on seissy pitkään ja yrittää käynnistää
    niin ei meinaa lähtee jos ei anna pumpun pyöriä hetken ennen
    käynnistystä. Ja sitten ku sen saa käyntiin niin tiisselin paluu
    putkessa on niin maan perk*leesti ilmakuplaa.
    Ja sitten vissiin samaan vikaan toinen vika: Tiputtaa tiisseliä käynnissä
    ollessaan ihan kiitettävästi, toisin sanoen aina on "lammikko" alla.
    paikka on siinä vp44/laturin alla, mut vaikkaan niitä kirkkaita letkuja:think
    Kiitokset vastauksista jo etukäteen!
    Niko
  • |foder|
    • 7297
    • Forssa
    Vastasit itse itsellesi.
    Kaikki letkut syyniin ja hapertuneiden tilalle uutta niin johan luulisi pelaavan.
    Nyt:
    E82 135i -11
    • Niquu
      • Dec 2009
      • 32
      • Nokia
      Osaakkos sanoo onko siä jotain tiettyä paikkaa, esim vaikka joku muovinen
      letkun paikka joka ois vaikka tyyppiviallisesti hapertuva tai jotain?
      • |foder|
        • 7297
        • Forssa
        Ei kyllä mitään tarkempaa hajua.
        Otat pohjasta muovit pois ja rupeat kattelee mistä tiputtaa diiseliä. Sieltä suunnalta sitten vaan syyniin kaikki letkut.
        Jos kerran tiputtaa alle niin kyllä siellä jossain on vuoto ja haukkaa sieltä ilmaa.
        Nyt:
        E82 135i -11
        • Niquu
          • Dec 2009
          • 32
          • Nokia
          Täytyy yrittää keikistellä siä alla, kuhan sen saa ylös
          • tuttifrutti
            • Aug 2011
            • 246
            • Kitee
            Ei sinne kylläkään alakautta nää. Suojamuovit pois moottorin päältä ja silmäys suuttimien paluuletkujen suuntaan. Jos ei vuotoa löydy niin pura hieman enemmän, eli imusarja irti. Sen jälkeen näkeekin vp44:sen ympäristön ja kaikki sinne menevät letkut. Sokkona ja käsikopelolla kuitenkin hieman hankala paikka paikallistaa vuotoa ja vaihtaa tarvittavat letkut.
            • Niquu
              • Dec 2009
              • 32
              • Nokia
              Selevä, täytyy ruveta ihmettelemään ku vaan keli paranee tai pääsee
              sisälle tekee!
              • ockelbo4500
                • 927
                • Sotkamo--Oulu
                Itellä alkoi vuotaa kun ne kirkkaat letkut hankautui siinä laturin päällä toisiaan vasten puhki. Vaihdoin itselle kumiletkut tilalle, kun oli auto pakko saada ajoon. Hyvinpä tuo nyt on noillakin toiminu, tosin se laturi ei montaa kuukautta dieselkylvyn jälkeen jaksanut.
                BMW E84 X1 18dXdrive -14
                Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
                Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
                Ex, E46 320 d Touring -01
