E46 318i kylmäkäynnistys ongelma!
  • bnnnw
    • Aug 2012
    • 6
    • Kauhava
    Nyt apuja ihmiset! Autoon on vaihdettu kaikki mahdollinen osa joka tämän ongelman voisi aiheuttaa, mutta vikaa ei vieläkään saatu paikallistettua.... Eli ongelmana on auton kylmäkäynnistäminen jolloin se käy pari kolme sekuntia todella huonosti epätasaisesti röpöttäen ja välillä auto sammuukin ja tänä aikana kun yrität painaa kaasua se ei ota sitä vastaan eli mitään ei tapahdu. Auto kuulostaa siltä ettei se saisi tarpeeksi bensaa. Bensapumppu kuitenkin pyörii ja bensapumpun relekin on vaihdettu. Lähtee kuitenkin normaalisti käyntiin parin, kolmen kerran jälkeen. Ilmamassamittari vaihdettiin viikko sitten vikakoodin takia, jolloin ongelma korjaantui ja luulin myös sen vian korjaantuneen, mutta eilen aamulla ongelma ilmeni palasi takaisin. Vikakoodeja auto ei anna eli taas ollaan sormi suussa että mikäs nyt on vialla. Onko kellään ehdotuksia auton korjaamiseksi vai pistetäänkö suoraan paaliin, koska nyt alkaa lähteä järki!
  • eizzi
    • 234
    • jeppis
    Vuosimalli ja kone???
    Onko polttoaine suodatin vaihdettu? se ainakin tekee tuollaisen "ominaisuuden". Tämä kokemus valvetronic -02 eteenpäin olevissa.
    • bnnnw
      • Aug 2012
      • 6
      • Kauhava
      kone on n43 eli 2 litrainen. vuosimalli 2002. Polttoainesuodatin vaihdettu aiemmin.
      • Cojootti
        • May 2007
        • 155
        moottorin lämpöanturi?
        • kautsi300
          • Feb 2012
          • 217
          Omassa edellisessä e46 m43 koneella, nokkaakselin asentotunnistin herjaili välillä, käyntiinsaanti vaikeuksia ja pöpötystä, yleensä ajon jälkeen uudelleen käynnistettäessä, kunnes lopulta sanoi yhteistyösopimuksen irti.
