lasinpyyhkijät
  • Chatchat
    • 100
    • jyväskylä
    lasinpyyhkijät
    Tänään ajellessa jkl-lpr-jkl väliä sateessa lasinpyyhkiät lakkasivat toimimasta noin 5min ajaksi jonka jälkeen toimivat taas normaalisti tämän tempun pyyhkijät teki 3 kertaa...Onko mahdollista että pyyhkiänmoottori on ylikuumentunut?
    Vika ilmeni tihkulla ollessa.
    Hyvät neuvot ovat tarpeen, ei ole kivaa jos lopettaa toimimasta kesken ajon
  • naturalsound81
    • Oct 2012
    • 5
    • Ähtäri
    Sama homma
    itellä 323 e46 98v. tuli kans ajeltua niin pyyhkijät lopetti toimintansa, saattaa jonkin ajan kuluttua taas toimia mutta ilmenee uudestaan. huhua kuullu et pyyhkijöiden rele saattaisi olla sökönä, ainoa vika et ei ole mitään hajua et missä se rele on? sulakkeet oli kyl kaikki ehjät. joten jos joku tietää tän ongelman niin kiitos mielellään vastauksia. ja erityisesti missä se rele on?
      • 9231
      Rele tosiaan todennäköisin vikapaikka. Sijaitsee konehuoneen E-box:ssa. KLIK
      • naturalsound81
        • Oct 2012
        • 5
        • Ähtäri
        Kiitos tästä tiedosta. ensi viikolla pääsen todennäköisesti testaamaan uutta relettä ja jos selviää että vika on siinä niin laitanpa tänne sit tietoa siitä.
        • Chatchat
          • 100
          • jyväskylä
          Näillä keleillä kerkee testailee
          • naturalsound81
            • Oct 2012
            • 5
            • Ähtäri
            Relehän se on vikana.
            Otin tänään pyyhkijöiden releen irti ja putsasin sen, nyt pyyhkijät toimivat niin kuin kuuluukin. Varulta tilaan valmiiksi uuden jonka laitan sit paikalleen kun toi vanha menee niin huonoon kuntoon et sil ei mitään enää tee.
