E46 ABS ja ASC VALOT PALAA
  • bimpact
    • Jul 2012
    • 923
    • pk-seutu
    Eli tollanen vika silloin tällöin, jotenkin kosteilla ilmoilla tulee toi vika vaan.. missä noissa tuota kosteutta vois olla?
    auto siis E46 328 10/1999 valmistettu farkku
    kiitos jo etukäteen..
    vikakoodina oli: signal can asc 3
    Ei sen vian tarvi suuri olla kun se on päässä :think
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Joku ABS-antureista tai itse ASC-moduli, pitää tutkia luotettavalla softalla.
    SISUSTAT modaukset
    • bimpact
      • Jul 2012
      • 923
      • pk-seutu
      softa
      onko inpa vai gt luotettava? kiitos
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Molemmat lienevät luotettavia. Ääni pyörän akselianturille.
        • bimpact
          • Jul 2012
          • 923
          • pk-seutu
          abs
          eli kyse ei ehkä olekaan kosteudesta?
          muistaisin että jos nopeusmittari toimii niin toinen taka-antureista ainakin ehjä?
          joskus olisin kuullut ettei ohjelmat kerro mikä olis kyseessä.. etu, taka, oik, vas?
          kiitos jälleen..
          • janne320d
            • Aug 2008
            • 1342
            • jns
            joku abs antureista pimeenä ja puhdistuskaan ei välttämättä auta,toki voi kokeilla!
            nopeusmittari ottaa nopeuden vaan toisesta taka anturista joten vika voi olla joko siinä toisessa takana tai sitten edessä,muistaakseni nopeusantui on kuskinpuolella takana...
            ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
            • tuttifrutti
              • Aug 2011
              • 246
              • Kitee
              Onko abs:än kehät puhtaat vai täysin ummessa liasta. Kosteakeli voisi sopia tuohon ominaisuuteen.
              • bimpact
                • Jul 2012
                • 923
                • pk-seutu
                abs
                en ole vielä ehtinyt tutkia.. pitääkö paljon purkaa että niitä kehiä pääsee putsaamaan ja millä ootte putsailleet? jarrucleanerillä?
                joo ja tosiaan sammunut tosiaan aina jonkun ajan kuluttua.. no nyt ainakin seisoo tallissa lämpimässä jos sattuu taas valot sammumaan toki se ei ole mikään korjaus.. pitää vaan saada aikaa toimenpiteille
                • janne320d
                  • Aug 2008
                  • 1342
                  • jns
                  siitä se vaan pahenee,kohta valo palaa jatkuvasti sammumatta,itsellä sama vika ollut kahdessa autossa ja molemmissa korjaantunut jonkun abs anturin vaihdolla.
                  tosiaan jos nopeusmittari toimii niin vika ei ole kuskinpuolen taka anturissa,muistaakseni omassa oli mykkänä apparin puoleinen takanturi ja toisessa juurikin kuskinpuoleinen!
                  itse putsasin kaikki anturit pesuaineella ja harjalla ja lopuksi huuhtelin vedellä,taisi alkuun korjaantua mutta vika palasi nopeasti,voi olla sitten tiukassa ne anturit ja mahdollisesti niitä ei edes ehjänä irti saa mutta ei ne tarvikkeena tainneet hirmuhintaisia olla!
                  • bimpact
                    • Jul 2012
                    • 923
                    • pk-seutu
                    abs
                    joo ei varmasti parane.. voishan noita kokeilla ensin putsailla ja ne kehät kanssa
                    • TFV
                      • 3080
                      Aika paljon saanut lukea näiden tarvikeantureiden toimivuudesta.
                      Ilmeisesti on niin, että abs-anturin kohdalla kannattaa ostaa alkuperäinen.
                      • bimpact
                        • Jul 2012
                        • 923
                        • pk-seutu
                        abs vika
                        kiitos tästäkin tiedosta!
                        • tuttifrutti
                          • Aug 2011
                          • 246
                          • Kitee
                          Ilmeisesti ongelma on myös osittain pyöränlaakerissa, nimittäin itsellä tarvike anturi toimii ihan kiltisti alkuperäisen pyöränlaakerin kanssa, mutta sitten tarvike laakeri aiheuttaa tarvikeanturin kanssa ongelmia...
                          Tarvikeanturin sopivuus on myös vähän sieltä tännepäin, itse joutunut veistelemään ylimääräistä muovia pinnasta, että mahtuu kiinnitysreikäänsä ja menee vielä tarpeeksi lähelle mittakehää.
                          • bimpact
                            • Jul 2012
                            • 923
                            • pk-seutu
                            abs vika
                            hyvä ja halpa ei yleensä kulje käsikädessä
                            • MNi
                              • Nov 2008
                              • 3145
                              Kerran pehmeässä lumipenkassa käyneenä ABS/ASC/jne valot paloivat kun joulukuusessa. Kun oikean puolen renkaat ja pyöräkotelot sai putsattua ylimääräisistä - onneksi pehmeistä - lumista niin viatkin hävisivät kuin taikaiskusta pois.
