330da 03 Outo sähkövika. korjattu. voiko mkiv navin ohittaa tai vaihtaa parempaan
  • j0kunen
    • Jan 2011
    • 17
    • Hämeenlinna
    Auto seisoi muutaman päivän lentoparkissa ja ongelmat alkoi. Aikaisemmin ei ole ollut mitään tällaista ongelmaa. Autossa ei toimi
    1. koelaudassa ei pala mittariston valot. muut toimii esim se pieni ajotietokoneen inforuutu ja vaihdevalitsin
    2. vilkkuista ei näy valoi eikä kuulu ääntä. vilkut kuitenkin toimii
    3. radion eikä navin ruutu toimi
    4. peräkontti ei välillä aukea. lukot kiinni auki auttaa
    5. kmh, kulutus ja kierroslukumittarit sekoilivat yhtäkkiä. näyttivät mitä sattuu. sitten alkoivat taas toimia.
    6. ajattelin että akun irroitus auttaisi niin sen jälkeen hävisi myös tuulilasin pyyhkimet.. oli kiva ajaa sateessa ilman pyyhkimiä..
    huomasin tutkiessani sulakkeita että naviboxin läheisyydessä oli kosteutta.
    330da -03 M-Sport II
    ex. Honda Type R -02
    ex. e34 525a -92
  • hkroger
    • Sep 2012
    • 104
    Jos on vähänkää kosteutta, niin se kannattaa erittäin huolellisesti kuivata ja jopa puhdistaa. Muuten saattaa hapettua pilalle. Just itselleni vaihdoin yhden boksin, joka kastui ja meni parissa päivässä todella rumaan kuntoon...
    BMW X5 4.4i E53 vm. 2001
    • j0kunen
      • Jan 2011
      • 17
      • Hämeenlinna
      Osaatko sanoa onko tuolla auton sivussa mitä boxeja mitkä voisivat vaikuttaa noin moneen laitteeseen? Tuo naviboxi on saanut aikaisemminkin kipua itteensä ja ei ole toiminut hetkeen. Taitaa mennä näytön kuva kuitenkin boxin kautta, että jos se on pimeenä niin pitäisi olla vaan näyttö pimeenä. Tuntuu siltä, että nyt on joku muu ongelma?
      Lisäksi huomattu, että
      1. Sähköikkunat ei toimi
      2. Kattoluukku ei toimi
      ex. e34 525a -92
      • j0kunen
        • Jan 2011
        • 17
        • Hämeenlinna
        vehkeet toimii taas!!!
        Ongelman aiheuttaja oli oikosulussa oleva navin boxi. Nyt sen irroittamisen takia 16:9 näyttö on pimeenä. Saako näyttöä toimimaan ilman tätä mkiv navi boxia? Tai voiko sen korvaa jollain paremmalla?
        ex. e34 525a -92
        • NTK
          • Mar 2012
          • 197
          MK4 on se paras minkä tuohon saa. Korvata sen voi toki MK3:llakin jos tykkää.
          BMW E46 330Ci M-Sport Titansilber Metallic 2002
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            E46:seen ei kyllä parempaa saa kuin MKIV. Noi navilaskurit ei enää mahdottomia maksa ebayssakaan, näyttäis huitelevan 300-400 € välillä.
            • j0kunen
              • Jan 2011
              • 17
              • Hämeenlinna
              Ompas kallis boxi millä tee nykypäivänä juuri mitään :(.. Minä tarvitsen sitä vain siihen, että saan kuvan eteen ja sieltä säädettyä bluetooth/spotifyn päälle. Teitty ajotietokoneentiedot on kans ok. Navia en ole koskaan käyttänyt.
              ex. e34 525a -92
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3145
                Alkuperäinen MKIV navilaskuri Schmiedmannilta 2.4k€ johon sisältyy 200€ pantti. Onko 300-400€ sitten kallista käytetystä osasta, saa itse päättää.
                • protoni
                  • Sep 2008
                  • 1381
                  Osta multa MK3 navi alle puoleen hintaan käytetyn MK4:n hinnasta. Etenkin jos navia ei käytä lainkaan, niin ajaa saman asian ja saat kuvan näyttöön.
                  • Supa
                    • 7597
                    Voithan sä vaihtaa vaikka 16:9 näytönkin pois ja asentaa aftermarket soittimen
                    - E90 320i LCI M-sport -09
                    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                    • buksin-1
                      • Dec 2003
                      • 4592
                      • Keski-Pohjanmaa
                      Biisien nimet ei näy MK3:lla.
                      SISUSTAT modaukset
                      • tonkka alpina b3 3.3
                        • Sep 2012
                        • 103
                        • espoo
                        tuli omaan autoon sama halvaus ja jep, navilaskuri oikarissa. piuhat irti ja auto pelittää. saa kyllä aikaan ihme vikoja tommonenki.
