E46 sisävalojen vaihto ledeihin.( vm-03 facelift)
  • Jussi001
    • Oct 2012
    • 3
    • Lieto
    Tarviiko edessä olevat putkimallit olla vastukselliset ledit? Ne ovat ilmeisesti 36mm...
    Entäpä takana olevat W5W-lasikantaiset? Vastukselliset niihin?
    Antavatko vikailmoituksen jos ei laita vastuksellisia? Vai syttyvätkö lainkaan...
  • maverick999
    • 919
    • Rauma
    Ainakin Motontissä ym. on noita CAN-autojen sarjoja, joihin täytyy laittaa joku erillinen mötikkä, liekö sitten juuri vastus väliin. Ainakin parkkien vaihto ledeihin on vähän hankalaa. Syttyvät kyllä, mutteivät sammu =) ja polttimon palamisvalo syttyy kojelautaan, eli luultavasti vastuksen vaativat... Sisävaloissahan on myös se himmennys ilmeisesti konkalla toteutettuna, joten voipi olla samanlaista ilmiötä ilman vastusta, että eivät sammu ainakaan ihan hetkessä.
    Respect your elders
    • EPDM
      • 4625
      • Lahti.
      e46 ja e90 malleissa jostain syystä kattovalot pitää olla vastuksellisia, muuten ei toimi.
      Viviendo en Lahiti
      Vw Corrado vr6
