BMW puhallin
  • niko123
    • Jun 2012
    • 148
    • Kesälahti
    BMW puhallin
    Olisi sellainen ongelma että tänään ei lämmityslaite enää puhaltanut ollenkaan lämmintä ilmaa. Lämpötilan säädöllä ei juurikaan tunnu olevan vaikutusta. Mistähän voisi mahdollisesti johtua? Sen tarkastin jo että nesteet on tallessa, siitä ei johdu. Auto on e46 320 coupe, manuaali ilmastoinnilla.
  • niko123
    • Jun 2012
    • 148
    • Kesälahti
    Kellään tietoa asiasta? Vesipumppu ja termostaatti vaihdettu. Konetta ilmattu pari tuntia. Magneetti venttiili koitettu ohittaa. Tietoa missä olisi vika? Saatu toimimaan paikallaan pari tuntia ilmauksen jälkeen, mutta kun ajaa 10km tulee taas kylmää, eikä häviä nestettä.
    • teemu.k
      • Jan 2010
      • 529
      • raahe
      Viime talvena oli samanlaista vikaa itsellä e46 316i. Kaikkea kokeiltiin vaihtaa mm. Vesipumppu, termari, jäähdyttimen korkkia, lämpötila anturia sun muuta. Ilmata kokeiltiin moneen otteeseen mutta tuloksetta. Edelleen ei tullu lämmintä ilmaa.
      Vikana autossa oli että lämppärin sisäkenno oli tukossa!
      otettiin konehuoneessa olevat putket irti mitkä menee sinne kennolle.
      Tehtiin mietoliuos kodin putkimiestä ja kaadettiin letkun ja ratin virityksellä sinne kennoon.
      Annettiin olla joku 2-5min ja paineilmalla tiiviisti ilmaa sinne putkeen, niin sieltä tuli ruskeaa töhnää tosi paljon!
      Lopuksi vettä niin kauan läpi että ei tule muuta kuin veden väristä läpi
      Toimi sen jälkeen oikein
      Kannattaa ensin ajaa kone lämpimäksi ja kokeilla kädellä että kennolle menevä putki on kuuma ja kennolta pois menevä pitäs olla myös kuuma mutta jos on kylmä niin ilmaa kennossa tai kenno tukossa!
      Jospa tästä kirjoituksesta jotain tolkkua saa
      • niko123
        • Jun 2012
        • 148
        • Kesälahti
        Kyllä tuosta jotain apua on. Täytyy varmaan kokeilla. Alkaa olla kaikki kokeiltu, tuo korkkikin vaihdettiin Menevät letkut on lämpimiä, mutta välillä nekin tuntuu viilenevän Tuleva letku ei ole kovin lämmin ollut.. Mutta voiko se noin yhtä äkkiä mennä tukkoon? Ja nyt lämmintä sai tulemaan kun paikallaan anto kierroksia, mutta ajaessa lämmöt hävisi taas.
        • teemu.k
          • Jan 2010
          • 529
          • raahe
          Lämmintä ilmaa sain myös itse paikoillaan tulemaan kun huudatti jotakin yli 4000kierrosta mutta ajossa ei juuri toivoa että ois lämmintä pukannu.
          Se tuleva letku pitäs olla myös kuuma jos siellä neste kiertää.
          Onko missään vaiheessa laitettu jotain syylärin paikkaus ainetta?? Se tukkii ainakin kennon helposti.
          • niko123
            • Jun 2012
            • 148
            • Kesälahti
            En ainakaan itse ole laittanut, mutta tiedä sitten entisestä omistajasta. Pitää kokeilla tuo kennon puhdistus vielä ennen kuin käy sitä purkamaan näkyviin.
            Sen verran kokeiltiin kun oli nesteet ulkona että ainakin ilma kulki jotenkin kennon läpi, mutta nestehän ei välttämättä kulje.
            Ilmaa enää ei pitäisi olla, sen verran ilmattu. Eikä ole vuotoja löydetty, jos ei kennon luota ime ilmaa jostain.
            Eikai enää paljon muita vaihto ehtoja voi olla kuin että ilmaa on ja luultavasti tulisi lisää tai sitten on tukos siellä.
