Air bag valo ei toimi
  • jomi32
    • Aug 2010
    • 7
    • Pärnu, Estonia
    Moi, ideoita miks air bag valo ei toimi...Laakkosen varaosatiskin mukaan siinä ei ole mitään polttimoa - he vaihtavat aina koko mittariston. Muutoin ihan sama mut kun ei tullu uutta otetta katsastuksesta!
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    Kannattaisi varmaan ensitöikseen irroittaa mittaristo ja katsoa onko joku kyläseppä irroittanut polttimon ja tunkenut fylliä sisään jotta piirilevyllä olevat valot paista läpi. Näin on mulla käynyt parissakin autossa, E34/E36, en tiedä E46 mittaristosta, mutta uskoisin sen olevan samalla tavalla tehty, eli polttimo + pintaliitospolttimot jottei pääse leimalla huijaamaan.
    Ollaan näemmä samalta paikkakunnaltakin joten jos apua tarvitset niin nakkaa privaa.
    EDIT:
    Selailin vähän, ja näyttäisi siltä että E46:ssa ei enää polttimoita erikseen ole, vaan pelkät SMD-ledit, joka selittää hyvinkin miksi laakkonen haluaa koko mittariston vaihtaa. Varmaankin kannattaa mittaristo ensitöikseen avata, mitata ledi, onko ehjä vai ei, ja sen jälkeen tarvittaessa vaihtaa.
    Tuossa vielä vähän kuvia mittariston rakenteesta ja irroituksesta:
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
      • 9232
      Aivan ensimmäiseksi kannattaa tarkistaa hanskalokeron sulakerasiasta kaikki mittariston syötön sulakkeet. Airbag-varoitusvalo on tosiaan pintaliitos-LED, jolle syöttö tulee mittaristolta ja maadoitus airbag-modulilta.
      • Perlenbacher
        • Jan 2010
        • 1103
        Mittariston vikakoodit voi myös kertoa jotain. Clamp R kun puuttuu niin bägin valo ei pala. Lisäksi voisit koittaa tehdä mittaristotestin, googlella ohjeet. Jos valo syttyy tällöin niin ledi on ehjä.
        • jomi32
          • Aug 2010
          • 7
          • Pärnu, Estonia
          No, tänään tein sen mittaristotestin - kaikki muut sytty ja loisti kuin Petterin nenu, mut ei se air bag.
          Sulakkeet katselin myös jotka liittyy air bagiin / mittaristoon, mutta ei kait tuossa mittarissa palais mikään valo jos sulake olis palanut. Luistonesto- abs-, turvavyövalot kyllä toimii ja mitä niitä muita nyt onkaan.
          Odottaiskohan koska seuraavaks on tarjolla 500,- romutusseteliä vai mitä tekis, en ainakaan aio ostaa uutta mittaristoa á 700,-.
          • jartsa02
            • 1132
            Tuon airbägin valon ei kuulu kyllä syttyäkään mittaristotestillä ollenkaan. Mä veikkaan, että tässä ei nyt varsinaisesti ole mittaristovika kyseessä vaan vanha perus-konsti airbäg-järjestelmän "korjaamiseksi" elikkä peitetään se ledi jollain taikka revitään se ledi kokonaan piirilevyltä irti ja syynä tähän on se, että se valo palaa kokoajan, kun bägi-järjestelmässä on vikaa. Tuo homma selviää kyllä, kun ottaa mittarin pöydälle ja avaa sen mittariston.
            • jomi32
              • Aug 2010
              • 7
              • Pärnu, Estonia
              Hitto, kun en muista viime syksyn katsastuksen jälkeen, onko valo toiminut vai ei - ainakin läpi meni silloin. Sen jälkeen mittariston pikselejä kyllä korjasi yks kaveri, ja luki vikamuistin peruutustutkien anturien osalta kun se lakkas toimimasta.
              Kyllä -70 luvulla olin onnellinen kun minulla oli 2002 TI, joka vain kärsi ruosteesta:think
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3145
                Mittariston irroittaminen ei vaikuta pahalta operaatiolta, esimerkkiä täältä.
                • jomi32
                  • Aug 2010
                  • 7
                  • Pärnu, Estonia
                  No niin ongelma korjattu Supra^n toimesta KIITOKSIA avusta, ledihän sieltä oli poistettu, sitä ei kait sitten viime katsastuksessa huomattu. Ja sen ledin sytyttää apukuskin puolen tunnistinmatto, no jos aiheuttaa ongelmaa niin E-Baystä näkyy saavan plugeja kotiin kannettuna vähän yli 30,-.
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3145
                    Ei kannata ohittaa tunnistinmattoa...
                    Täällä ohje tunnistinmaton vaihtoon. Kissankarvat eivät ole välttämätömiä vaihtohommassa.
                    • WSE1
                      • 3242
                      • Suomusjärvi
                      Jos ja kun vastaavia ledien puuttumisia tulee niin meiltä löytyy kaikkia mahdollisia mittaristojen varaosia. Näitä tulee tuontiautoissakin vastaan aika usein, ja useimmiten vian oikea korjaus olisi ollut helpompaa ja nopeampaa kuin ne viritykset mitä on tehty sen kiertämiseksi.
                      • Tomide
                        • Jul 2012
                        • 33
                        Tästä nopeasti löysin vähän mun asiaan viittaan threadin.
                        Elikkäs palaa tuo airbag valo , muttei anna vikakoodia OBD pistokkeesta kuskin jalkatilasta. Mistäköhän tämmönen johtuu vai kuuluuko sen edes antaa vikakoodi tuosta valosta?
                        BMW E60 525 LCI
                        ex BMW E92 320CiA
                        ex BMW E46 320CiA
                        ex BMW E46 316i
                        ex MB C180
                        ex MB 190E
                        • Supra^
                          • Jul 2005
                          • 5150
                          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                          Milläs luit koodit? Kuulostaa siltä että on joku yleismallinen OBD-testeri joka lukee pelkästään moottorinohjauksen vikakoodit. Airbagilla kun on oma ohjausyksikkönsä... Auton malli myös tietoon, sekä paikkakunta, niin apua varmasti tulee
                          Musti 8HP
                          Nokivasara M47
                          TeiniCoupé DCT
                          • Perlenbacher
                            • Jan 2010
                            • 1103
                            Ja airbagin koodeja ei välttämättä pysty lukemaan obd-pistokkeesta, vaan ne on luettava konehuoneen pyöreästä liittimestä.
