BMW 320i -98 e46 Takapää kolahtaa*RATKAISTU*
  • MYM5
    • 1140
    Oisko kellään ollut ongelmana ja saanut vielä ratkastua, -98 320i, takaa tai jostakin alustasta kuuluva kolahdus, ainakin pienemmillä vaihteilla. Jos lähdet liikkeelle, vaihdat ykköseltä kakkoselle, niin aina kuulluu klonks, kolmoselle sama juttu. Perän iso pusla vaihdettu, suojapellit otettu pois ja katsottu kardaanin keskilaakerin olevan silmämääräisesti ok. Raudalla kokeiltu takapään puslia ja ei oikein missään väljää ole. Kytkin? Vihjeistä kiitollinen.
    Ajamisen iloa vuoden jokaisena päivänä.
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Rättinivel?
    • MYM5
      • 1140
      Rättinivel?
      Rättinivel näyttää ehjältä.
      • bmw89
        • Mar 2010
        • 571
        • Ulvila
        perä revennyt?
        -E30 "316i"
        ex. e46 328i,
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          No se on se ikävämpi vaihtoehto. Jos nostais perän kahdella hallinosturilla ylös, takapyörien pitäisi laskeutua saman verran kummaltakin puolen. Toisen roikkuessa alempana on syytä huolestua. Perää vahvistettiin jossain vaiheessa mallivuotta 2000.
          • MYM5
            • 1140
            Originally posted by bmw89 View Post
            perä revennyt?
            Eipä ole. Kardaani eilen otettu irti ja uusittu rättinivel. Kolahdus kuuluu edelleen vaihdattaessa ja vika todettu kuuluvan kytkimen luonta. Laatikkoa auki, kunhan joutaa
            • Perlenbacher
              • Jan 2010
              • 1103
              Kytkimen irroitus onkelmia ehkäpä?
              • MYM5
                • 1140
                Do dii, homma ratkaistu. Tarkemmin vielä tutkittuamme, syylliseksi löytyi perä. Vaihdettiin toinen perä tilalle ja ongelmat hävisi. Entinen oli "väljän" oloinen, noin sentin välys laipoissa. Nyt ei kolise
                • MNi
                  • Nov 2008
                  • 3145
                  Hienoa että syyllinen löytyi!
                  Varmasti edullisempi kuin revenneet kiinnityspisteet ja rauhoittaa kummasti mieltä.
                  • Holo44
                    • 20
                    Itsellä taitaa olla sama ongelma
