e46 jälkiasennus xeenonit !
  • templare65
    • Nov 2009
    • 26
    Elikkäs morjesta ! Semmonen juttu tuli tossa että tilailin tommoseen 320Coupeen jälkiasennus xenonit OLLO merkkiset normi ballasteilla H7.. Onkelmana on se että kun ne asentaa niin joo vasen puoli syttyy oikea ei, vaihdoin keskenään oikean ja vasemman puolen ja taas vaan vasen syttyy oikea ei.
    Onnko jotenkin jälkeenjäänyt vai mitä tässä en ymmärrä.. pitääskö olla jotaki canbus häiriö mottia välissä vai mistä se johtuu ettei toinen räpsähdä ?
    Kiitoksia vastauksista... kattelin haulla reippaan tunnin ja en nyt sattunut justiin kyseistä aihetta löytämään... vaikka saatan toki olla siinäkin asiassa vähä vajavainen jossen löydä.. ?
    Ja kyseessä on siis 00 vuotinen..
  • väiski525
    • Jun 2010
    • 2572
    vaihdoitko ballastit (sytyttimet) vai polttimot?
    - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
    - MB s205 220cdi -15
    - Volvo s80 2.5t -07
    - mb s211 280cdi -08
    - e46 320i -03
    - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
    - e46 320d Individual "m-sport" -04
    - e39 525i -01
    • templare65
      • Nov 2009
      • 26
      Eli koitin sen puolen ballastia ja polttimoa toiselle puolelle joka ei syttynyt ja toisella puolella se syttyi... Sen verran omituinen juttu että siksi tänne kirjoitinkin.. Elikkä siis ballastis tai polttimossa ei ole vikaa.. Kuinka päin tahansa koittaa niin toinen puoli ei syty... Ja halogeeni siellä palaa kumminkin molemmin puolin..??
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Laita OEM eli HELLA-ballasti, niin toimii
        SISUSTAT modaukset
        • väiski525
          • Jun 2010
          • 2572
          ootko kokeillu sammuttaa ja sytyttää valoja muutaman kerran, auttaako se? :think
          - e46 320i -03
          - e39 525i -01
          • templare65
            • Nov 2009
            • 26
            Joo koittelin vääntää päälle pois useampaan kertaan... pitää koittaa asentaa muutamaan kertaan ne vielä ennenkin luovuttaa ku nehän onkin niin vaikeat asentaa :p mutta jos ideoita tulee niin ehtottomasti kirjailkaa ylähä niin koittelen..
            • Perlenbacher
              • Jan 2010
              • 1103
              Eipä tuo nyt niin ihmeellinen juttu ole, E46 valomoduuli sekoaa kun siihen kytkee jälkiasennusxenonit. Joko koodaat valomoduuliin xenon-asetukset tai ostat jonkinlaisen relevastus-tai kondensaattorijohtosarjan.
              • templare65
                • Nov 2009
                • 26
                Kiitos... Kerro suomeksi tuo koodaus.. Milläs mä siinä onnistun? Jne.... Eipä oo ennen tarvinut takuta xenonien kanssa...
                • Perlenbacher
                  • Jan 2010
                  • 1103
                  Jotkut tällä foorumilla noita koodauksia tekevät, ei kaikkein helpoin homma jos haluaa säilyttää valojen korkeudensäädön rullan toiminnan. Kahlaa läpi ncs expert-topicci. Löytyy searchilla.
                  Xenoneita myyvästä liikkeestä kannattaa kysyä niitä lisäjohtosarjoja, niillä toimii ilman mitään koodausta.
                  • expertti
                    • 912
                    • Kainuu
                    Omassani -01 on jälkiasennus xenonit ja hyvin toimii. EI ole tarvinnut koodata tms. Sarja on canbus -väylään tarkoitettu. Löytyy mm xenonkaupasta.
