e46 tärinä ohjauksessa/välys hammastangossa
  • ZantSetSuken
    • Mar 2009
    • 12
    Ongelma on seuraavanlainen, ajaessa pieniin monttuihin, ratti nykäisee ja jää kumimaisesti heilumaan edestakaisin. Vaihdettua osaa seuraavasti: ZF-hammastanko, alatukivarret+meyle hd takahelat ja raidetangot kummallekkin puolelle.
    Rattia paikallaan heilutellessa ja pidettäessa kiinni raidetangosta, tuntuu melko suuri välys, renkaat maassa, että ilmassa. Sama juttu jatkuu auto käynnissä. Mikähän mahtaisi olla seuraava paikka minkä vaihtaa?
    Rehellisesti sanottuna usko loppuu tän kanssa :@
  • sturer Bock
    • Nov 2006
    • 312
    • Häme
    Onko se hammastanko uusi tai uudenveroiseksi kunnostettu? Ettet vaan oo ostanu käytettynä "väljää" hammastankoa?
    • ZantSetSuken
      • Mar 2009
      • 12
      Schmiedmannilta hain uuden, eli vissinkin tehdaskorjatun yksilön. Luulis että olis kunnossa
      • sturer Bock
        • Nov 2006
        • 312
        • Häme
        Vaikea sanoa, ei siinä kyllä väljää sais olla niin paljon, että kädellä sen tuntee. Siis se välys on nimenomaan hammastangossa? Omista hammastangoista ei ole välystä tuntunut vaikka hammastangon laittaa ruuvipenkkiin kiinni ja yrittää nitkuttaa niin välystä ei oo ollu tai sit on tuntunu ihan selvä välys.
        • Tumppa
          • Jan 2003
          • 1812
          Ohjausakselin kumissa vikaa?
          F31 320d LCI
          • ZantSetSuken
            • Mar 2009
            • 12
            Niinpä, voisko jotenki pumppu vaikuttaa, ettei antais tarpeeks painetta tai jotain, tiedä näistä.. Rattiakselin välys testattu siten, että jakarilla kiinni akselista ja toinen heilutti rattia, ei kolinoita.
            Muutenkin se välys tuntuu ihan selvästi tulevan hammastangosta. Olisko kellään halua pk-seudulla todeta ja paikantaa vika, rahallista palkkiota vastaan tietenkin?
            • ZantSetSuken
              • Mar 2009
              • 12
              renkaiden kulmat käyty säädättämässä, ei vaikutusta
              • stume
                • Jul 2009
                • 65
                Komppaan, kannattaa tsekata miten se kumikeikko elää siellä kun kaveri kääntelee rattia.
                • ZantSetSuken
                  • Mar 2009
                  • 12
                  Viimeksi kun siitä tiirailtiin, nii enpä itse huomannut siinä mitään, tietysti oishan se hyvö vaihtaa kummiskin. Mitähän osalla mahtaa olla hintaa? varmasti marmorilta löytyy.:think
                  • stume
                    • Jul 2009
                    • 65
                    Jos oikein muistan niin schmiedmannilta kun katoin niin olisiko pyörinyt jossain 40-50e nurkissa kun keväällä kaverin E46 meni hammastanko + muut vaihtoon kun oli pahentuvaa väljää ohjauksen keskialueella.
                    • ZantSetSuken
                      • Mar 2009
                      • 12
                      Hyvä tietää tänään menee pumppu vaihtoon, toivotaan että paranee. Vaikka hassulta se kuulostaa, että se korjais tän haamuvian.
                      • ZantSetSuken
                        • Mar 2009
                        • 12
                        Pumppu vaihdettu, vika hävisi noin 90%, joten eiköhän loputkin tutinat katoa kumilimpun vaihdolla. Ihmettelen kyllä miten toi pumppu väljyyteen vaikuttaa
