Facelift MF 4 puolaisen airbagin irroitus.
  • Rocla
    • 7692
    Sormi suussa.
    Ratin takana on torx kantaiset pultit, koitin vääntää niitä auki mutta ovat niin tiukassa että uhka särkeä kannat on ilmeinen.
    Sport rateissa on jousisysteemillä kiinni tuo bagi mutta miten tässä 4 puolaisessa?
    TIS online käskee avata pultit, mutta ei oikein uskalla enää kovempaa vääntää, onko varmaa että ne tulee avata ja jos ei ole niin miksi ihmeessä siellä on kannat?
    Olli.
  • e36coupe
    • 733
    • Nokia
    Omasta E46 faceliftistä otin sen nelipuolasen irti ja vaihdoin sen sport-ratin tilalle. On tosiaan torxeilla kiinni se 4-puolasen airbag. Ei muuta ku irti vaan. Oli pirusti kiinni itsellänikin.
    Ei varmaan tarvitsisi mainita akun miinuksen irroittamisesta ennen bägiin kajoamista?
    Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
    Työn alla: E21 320/6
    Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
    • Rocla
      • 7692
      Eli parempaa avainta hankkimaan.
      Turvamenettelyt ovat tuttuja.
      Olli.
