Facelift MF 4 puolaisen airbagin irroitus.
  • Rocla
    Originally posted by e36coupe View Post
    Omasta E46 faceliftistä otin sen nelipuolasen irti ja vaihdoin sen sport-ratin tilalle. On tosiaan torxeilla kiinni se 4-puolasen airbag. Ei muuta ku irti vaan. Oli pirusti kiinni itsellänikin.
    Ei varmaan tarvitsisi mainita akun miinuksen irroittamisesta ennen bägiin kajoamista?
    Eli parempaa avainta hankkimaan.
    Turvamenettelyt ovat tuttuja.
  • e36coupe
  • Rocla
    started a topic Facelift MF 4 puolaisen airbagin irroitus.
    Sormi suussa.
    Ratin takana on torx kantaiset pultit, koitin vääntää niitä auki mutta ovat niin tiukassa että uhka särkeä kannat on ilmeinen.
    Sport rateissa on jousisysteemillä kiinni tuo bagi mutta miten tässä 4 puolaisessa?
    TIS online käskee avata pultit, mutta ei oikein uskalla enää kovempaa vääntää, onko varmaa että ne tulee avata ja jos ei ole niin miksi ihmeessä siellä on kannat?
