BMW 323 -tyhjäkäyntiongelma
Vanoksen tiivisteet vuotaa. Itsellä oli juurikin samaa vikaa että kylmänä kierrokset tippu aina välillä, mutta ei sammunut vielä kummiskaan. lämpimänä ei ongelmia. Alaväännöt oli myös kadoksissa ja matka ajossa ei oikeen saanut pidettyä tasasta vauhtia.
Vaihdoin tiivisteet niin nyt toimii ja tuli alavääntöä huomattavasti lisää
En ole kerinnyt autoa sen tarkemmin tässä tutkiskella, mutta pisti silmään, että imuputken ympärillä oli mustaa teippiä eli ilmeisesti edellinen omistaja olisi yrittänyt korjailla imuvuotoa Täytyy tilata uusi ja toivoa että vika lähtee sillä. Sen jälkeen sitten vaihtaa noi vanoksen tiivisteet, jos vika jatkuu.
Voisiko vuotava imuputki aiheuttaa myös sen että kone ei ollut meinannut lähteä käyntiin, kun sillä oli ajettu about 7 km, ja sen jälkeen oli seissyt vain vähän aikaa?
Ex-Mondeokion teki kyllä aina samalla lailla, että "puolikylmänä" starttasi kauan!
Sama ongelma oli mulla. Vanoksen tiivisteet paskana ja huohotinputkistossa jäätä. -------> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=269848-E30 M50b30 Tbo projekt "LeMans Blue" http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=338792
-E53 X5 3.0d
-E46 325TI M-sport
-E60 530I M
-E34 M5
-E30 LeMans Blue http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=289020
Originally posted by Samppa! View PostNo niin, elikkäs tämä vika ei ole poistunut itsestään koko talvena, eikä imuputken vaihdolla. Luin puhelimella OBDAutodoctorilla vikakoodit ja tälläiset tuli:
P1522
P1523
Ohjelma väittäisi ongelmien liittyvän Nokka-akselin asentotunnistimiin, mutta kun nettiä selailin olisi oikeat selitykset Vanosongelmat. Mitkä mahtaisi olla oikeat selitykset?
Tyhjäkäynnin seilaaminen ja auton sammuminen tyhjäkäynnillä tapahtuvat lämpötilamittarin ollessa jo puolessa välissä, mutta auto ei ole vielä silloin täysin lämmin ja ongelma ilmenee juurikin about 5-10 min kylmäkäynnistyksen jälkeen.Koodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
Koodaukset/moduulien vaihdot(Uudet/käytetyt), Retrofit ohjelmoinnit, Softa Päivitykset, navi combox vakkari kartat yms päivitykset.
Soita tai WA: O 4 O-6844911 / Harri / Iisalmi / 15v kokemuksella
Official Vonkaus & Styrlh Club Iisalmi
Tallissa:G20 330e M-sport + F34 GT
EX:t:G30 530e,F30,F32,F33 M-sport,F11 520d,e70 X5,E87,e92 M3,e46 M3 Cabi,2x e93 335i,2x e92 325i,2x e60,e46 328Ci,e46 352Ci,2x e39+M5, M3+3x e36,E30 325i
