Lukkoperän hankinta 330i -01
  • HSuomi
    • 280
    • mäntsälä
    Lumien tultua alkoi tekemään mieli lukkoperää. Onko täällä kokemusta miten mikäkin lukko toimii 330i:ssä?
    Lähinnä tota liikkeellelähtöä helpottamaan kun tuppaa monesti vaan toinen pyörä lyömään joutavaa kun valoista lähtee tai vilkkuu luistoneston valot ku diskossa.
    Missä lukossa paras hinta-laatusuhde?
    Käykö M3 lukon roippeet 330 perän sisälle tai käykö koko M3 perä suoraan paikalleen?
    Mikähän putiikki tekis asennuksen täällä etelässä edullisimmin? Bemu oy?
    Mitä muuta kannattaa samalla pistää peräpäähän uusiks kun sen ottaa auki?
    Bmw 330i -01, KX 250 -03, GSX-R750 -88
    ~~Sälinkään Moottorikerho~~
  • HSuomi
    • 280
    • mäntsälä
    Tämä lupaa paljon: http://shop.mamasan.fi/product/show/...6e87e90-r-3_07
    Onko kokemuksia?
    • Jakuza
      • Nov 2006
      • 516
      • Brisbane
      Tuo wavetrack vaikuttaa kyllä lupaavalta. Laitahan kokemuksia tänne, jos päädyt ostamaan. Tuonhan pitäisi eliminoida torsenin perusongelma ylimääräisen kitkalukon avulla. Itsellä Quaife ja tosiaan ongelmana on se, että sutii edelleen silloin tällöin yhdellä ihan liian helposti.
      • Torppa
        • Sep 2008
        • 283
        • Vihti
        tuolla listassa ei ole E46 330D manuaalia? :o tälläinen kiinnostaisi enemmän kuin quaife jota haaveillut jonkun aikaa
        Entiset:
        E61 535D M-sport 11/-05
        E61 535D M-sport 12/-04
        E46 330D Touring 11/-03
        E36 325i Coupe 8/-92
        E30 318i Coupe -89
        • e30_M-tech1
          • Jan 2011
          • 340
          Lukkoperän hinta?
          Paljonko asennustyöt on lukkoperään? n.tonnin näkyy itse perä olevan..
          no mituista jos vaan 1 pyörä sutii:think eihä sillo lukko toimi..
          Nykyiset:e39 530i & e36 325
          Exät:
          vw golffi
          e46 328 -00
          e30 320 -87
          e30 325 -83
          e36 325 -91
          e36 328 -98
          e30 325 M-tech1 -87
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Kirjoita searchiin quaife.
            • HSuomi
              • 280
              • mäntsälä
              Toi wavetrac on vain pari sataa kalliimpi kuin quaife. Ja jos se tekee mitä lupaa ni miksi olla ostamatta?
              Täytyy pistää Bemu Oy:lle ja Kankaan bemarihuoltoon kyssäriä mitä ottasivat ton asennuksesta. En oo ikinä passaillu perän kosketuskulmaa eikä nykyisellä autolla viittis harjotella. Siksi ostaisin mielelläni ton palvelun.
              Mitäs muita pajoja on missä vois tiedustella Mäntsälä/Hyvinkää/Riihimäki/+40km alueella?
              • HSuomi
                • 280
                • mäntsälä
                Onko tietoa mitkä säätölevyt tohon perään käy? Meneekö typ188 (e30) levyt.
                Mulla olis tekijä tiedoissa jos vaan säätölevyjä jostain löytyy. Ja lautaspyörään uudet pultit samalla.
                • HSuomi
                  • 280
                  • mäntsälä
                  Ei tälläsellä autolla kyl tee mitään talvella jos ei ole lukkoa.
                  • HSuomi
                    • 280
                    • mäntsälä
                    Mistäs tiedän mikä perävälitys mulla on? Tilaaminen on erittäin lähellä...
                    • Supa
                      • 7597
                      Näkyy varaosakataloogista kun katsot autosi mukaan. Esim realoem.com, bmwfans.info jne.
                      En suosittelisi kyllä lukon asennusta välttämättä missään yleispajassa vaan jossain voimansiirtopajassa. Osaavat paremmin katsoa onko hammaskosketus kohdallaan jne.
                      - E90 320i LCI M-sport -09
                      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                      • HSuomi
                        • 280
                        • mäntsälä
                        M3 rallikuskin kanssa on meininki asentaa. On tehnyt useita e30 periä ja tuskin tää nyt siitä hirveesti eroaa. Kuhan vaan saa ensin selville mitkä shimmit tohon käy.
                        • karitammi
                          • Jun 2012
                          • 78
                          Olen katsellut ebaysta vaihtoehtoja. Oheiseen perään on sovitettu jonkun vanhemman levylukko. Lähellä 3:1 välitys lienee OK, jos aikoo kadulla ajella. Mitä mieltä ratkaisusta?
                          http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-e46-33...item1c2df7725e
                          • HSuomi
                            • 280
                            • mäntsälä
                            Mistähän niitä poskilaakereita saa uusina? Ja shimmilevyjä? Realoemissa ei kerrota mitään mitä tuolla perän sisällä on http://realoem.com/bmw/showparts.do?...85&hg=33&fg=05
                            Pölytiivisteet ja stefat meinasin myös ottaa.
                            Välitys ilmeisesti on 1:2,93?
                            • MNi
                              • Nov 2008
                              • 3145
                              Hiukan OT osin, mutta ehkäpä joskus jollekulle avuksi.
                              Muistin nähneeni jossain -83 320iS LSD perämurikan uudelleenrakennusjutun, vaikka tämä onkin vanhemmalle mallille niin ainakin kuvia on tarpeeksi ja vinkkejä kans. KLIK.
                              Tuommoinen Metric mechanic: Differential booklet osui myös silmään.
                              Näissä kolmessa harrastajasivustossa on ainakin osanumeroita jotka jopa Schmiedmann löytää, taikasanat "spacer rings set": KLIK ja KLIK ja vielä KLIK.
                              EDIT: E46:n perän purkuohjeita ei tietty ole TIS:ssä, mutta E36:n puolelta vastaavat löytyy, veikkaisin että purku/rakennusohjeet pätee silti. KLIK. Tuolta siis "33 Rear Axle" ja sen alta "12 crown gear and pinion with bearings", "13 differential with bearings" ja "14 locking differential with bearings".
