E46 316i tyhjäkäynti seilaa ylös alas
  • E39SS
    • Nov 2011
    • 6
    Eli auto on e46 316i vm. 1999 (1.9 litrainen, 77 kw) ongelma on seuraavanlainen: kun autolla on ajanut vähän matkaa ja laittaa vapaalle/kytkimen pohjaan/muuten tyhjäkäynnille niin tyhjäkäynti alkaa heittämään. Asiasta tekee mielestäni erikoisen se, että kun se alkaa heittämään, niin kierrokset käy 450 ja 900 välillä ja todella säännöllisesti, ylös alas, ylös alas... Kun antaa olla pitempään tyhjäkäynnillä niin sitten alkaa käymään normaalisti. Ja aina tätä ei esiinny, nyt kylmemillä on mielestäni alkanut tekemään tuota. Joka ajokerta ei tee/kun ajaa pitempään se loppuu usein. Ajaessa toimii normaalisti ja kun painaa kaasua, kierrokset pysyvät tasaisena. Mistä päin vikaa kannattaisi alkaa etsimään? Kiitos
  • huppu
    • Jul 2010
    • 423
    • Rovaniemi
    Itsellä alkanut tekemään samaa omassa 318d:ssa Kierrosten humppaus pienempää kuin sulla, n. 800-600 mutta tasaista, ei tosin tee aina. Joskus se tasoittuu itsestään normaalikierroksille myös tyhjäkäynnillä. Tätä humppausta tehnyt ainakin lämpimällä koneella, kun tulee pihaan ja pitää tyhjäkäynnillä tai sitten kun pysähtyy valoihin.
    BMW E46 318d 10/04
    • E39SS
      • Nov 2011
      • 6
      lisähuomiona huomasin että joskus ei lähde käyntiin jos painaa kaasua vähänkään vaan sammuu heti. Onko normaalia, ilman kaasua lähtee kyllä hyvin? Voiko liittyä tuohon tyhjäkäyntin?
      Mitä olen aiheeseen nyt perehtynyt niin vika voisi olla moottorin huohotuksessa tai tyhjäkäyntimoottorissa? Miten saisi testattua että onko noissa vika vai joutuuko purkamaan? Missä nuo sijaitsevat ko. Autossa ja miten pääsee käsiksi?
      • soundeffect
        • Nov 2012
        • 63
        itselläni vaikuttaisi aivan samalaiselta ongelmalta ja saman mallin autolla. itellä tuppaa kierrokset seilaamaa aina tai ainakin lähen joka kerta, kun on tuulilasin puhallin ja takalasin lämmitin päällä samaan aikaan. Vain toinen päällä en ole huomannut suurempaa kierrosten heilahtelua. Jos löydät ratkaisun ohi tän topicin, kiittäisin jos laittaisit sitten vaikka yv:tä
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          Ei nyt pikagooglauksella osunut silmään, tuossa se kuitenkin on osaluettelossa osa 1 ja tuossa valokuva.
          Tunnetaan myös nimellä oil breather valve, oil separator tai CCV.
          Veikkaisin että suojamuovit veke ja pitäisi jo olla näkyvissä.
          • E39SS
            • Nov 2011
            • 6
            Ok! Osaako joku vielä sanoa että voiko tuota testata/nähdä irrallisena, että onko viallinen? Voiko tuota esim. Puhdistaa jollakin? Muita huohotus venttiileitä ei taida olla, missä sijaitsee tyhjäkäyntiventtiili ja miten pääsee helpoiten käsiksi ja voiko siitä nähdä onko viallinen ja voiko miten puhdistaa? Kiitos!
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3145
              Ei kannata alkaa vetkuttamaan, suosiolla vaihtoon ja mieli rauhalliseksi.
              Schmiedmannilla maksaa 32€ + pk.
              • huppu
                • Jul 2010
                • 423
                • Rovaniemi
                Tyhjäkäynnillä humppaus
                Itsellä vaihdettiin syksyllä huohotin ja ilmamassamittari, koska ilmaantui 2000-2300 rpm kohdalla tehottomuutta. Huollon jälkeen tehottomuutta esiintyi kaksi kertaa, minkä jälkeen oireet ovat olleet poissa. Mielestäni tämä kierrosten humppaus tyhjäkäynnillä on alkanut tämän huollon jälkeen. Tekee käytännössä aina koneen ollessa lämmin. Olisiko vinkkiä mistä voisi johtua? :think
                BMW E46 318d 10/04
