E46 328 -98 Tyhjäkäyntiongelma lämpimänä
  • Hatch
    • Jun 2011
    • 81
    • Finlandia
    Nyt on sitten talvikausi alkanut, ja bemmin tyhjäkäyntiongelmat samaten. Ostin siis kyseisen ajoneuvon vajaa pari viikkoa sitten ja mitään ongelmia ei ollut ennen kovia pakkasia. Ongelma on seuraavanlainen:
    Kun moottori lämpenee, kone koittaa tyhjäkäynnillä sammuttaa itseään. Kuitenkin niin, että EI KOSKAAN käynnistyksen jälkeen, vaan vasta kun autolla on ajettu. Tätä ei tapahtu koskaan kylmänä, vaan ainoastaan koneen ollessa lämmin.
    Ongelma hoituu, kun auton käynnistää. Tällöin auto käy tyhjänäkin normaalisti. Jos autoa liikuttaa metrinkin, ongelmat alkavat.
  • alley
    • Mar 2010
    • 53
    • oulu
    liekkö vanos vuotaa :think. aika yleistä näissä. uudet tiivisteet kannataa vaihtaa jos ei oo vaihdettu vielä. Itellä sammuili / meinas sammua tyhjäkäynnillä. lämpimänäkin saattoi sammua kun kytkin pohjassa rullaili liikennevaloihin..
    • Hatch
      • Jun 2011
      • 81
      • Finlandia
      No niin, eli tässä samassa rytäkässä on nyt mukana sitten toinekin ongelma. Eilen alkoi tökkimään ihan huolella, eli auto sen lisäksi että meinaa sammuilla, lyö tällä hetkellä jatkuvasti ASC+T:tä poist päältä ja mittaristoon syttyy samalla EML-koodi. Tästä viasta, kuten myös huonosta käynnistä pääsee eroon starttaamalla.
      Äsken ajelin kotiin läpi kaupungin, n 2km ja auto sekä jatkuvasti vapaalla ollessa sammuili, että myös herjasi noita vikavaloja.
      Eli ilmeisen hyvä hankinta tuli taas tehtyä
      Ei varmaan enää Vanos ongelma?
      • alley
        • Mar 2010
        • 53
        • oulu
        tutki löytyykö imuvuotoa. voi olla vaikee löytää purkamatta. jos ei löydy ni sitte vikakoodinlukuun..
        • alley
          • Mar 2010
          • 53
          • oulu
          tuolla kuvia ja selostusta
          • Hatch
            • Jun 2011
            • 81
            • Finlandia
            Vikakoodit luetettu:
            1. Tyhjäkäyntisäätimen mekaaninen virhe.
            2. Ilmamassamittarin signaali.
            Huohotinletku myös vaikutti hieman huteralta, menee ensi-tilassa vaihtoon.
            Käytännön tasolla, sammuu lämpimänä koko ajan tyhjäkäynnissä ja herjaa vikakoodeja. Mutta ei ongelmia, kun lämpömittari on vielä sinisellä
            • Hemi
              • 18880
              Ihan päivänselvä imuvuoto tässäkin. Eli ei maksa paljon kun vain sen löydät.
