Kiireellinen; mistä uusi termostaatin o-rengas?
  • Mary02
    • Nov 2012
    • 13
    • Häme
    Elikkä eilen lähin vaihtamaan e46 320d päätermaria motonetin termariin. Vanhaa irrotettaessa vasemman puoleisen, eli alapuolen letkun o-rengas pullahti ja on nyt mahdoton laittaa paikalleen takaisin. Siis liian suuri. Motonetistä haettiin uusi ohuempi o-rengas, kun ei löytynyt paksumpaa. Se ei pitänyt ja nesteitä valui ulos. Mistäpä nyt siis uusi o-rengas? Kokemuksia? Asia sinänsä kiireellinen, että auto seisoo tallissa ilman termaria.. Saako jostain termaripaketin kaikkine tiivisteineen?
  • Jolli
    • 2556
    • Virolahti
    Paikallinen merkkiliike!
    Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
    PM tavoittaa, puhelimella ei.
      Kun Hämeessä asut niin Hämeestä löytyy...
      • Mary02
        • Nov 2012
        • 13
        • Häme
        Merkkiliikkeeseen soitto heti aamusta ei auttanut asiaa, todennäköisesti kuulemma erillisiä o-renkaita ei saa ollenkaan.. Pitää kuitenkin mennä vielä käymään siellä. Siksi tässä pohdinkin onko muita vaihtoehtoja..
        • Vuarine
          • Dec 2011
          • 121
          • Kokemäki
          jos nyt ihan perinteistä o-rengasta tarkoitat niin paikallisesta varaosaliikkeestä varmasti löytyy kunnollinen pitävä rengas..
          e46 330d touring kauppakassi
          e30 375hp/519nm
          • kani
            • Mar 2003
            • 701
            Ei vaan välttis löydy just oikean kokoista vaikka onhan niitä :(. Motonetissä ainakin oli Behr termaria 330iin, jos en väärin muista niin sellainen se alkuperäinenkin oli. Patentit on usein huonoja jäähdytyspuolella, se tuli huomattua lainatulla Seatilla bimmerpartyiltä viime kesänä ajellessa. Useamman kerran sai sitten lisäillä jäähdytysnestettä ja hakea iso vesisäiliö matkaa varten.
            E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
            • BMWwe46
              • Nov 2012
              • 27
              • Hubbabubba
              • Spetke
                • 3450
                • Janakkala
                Tarkoitarko alavesiletkun pikaliittimen O-rengasta? Ei niitä erikseen myydä, pitää ostaa koko alavesiletku.
                Ei muuta kun pistät sen "paksumman" renkaan sinne alavesiletkun pikaliittimen uraan ja liukaste spray vaseliiniä (vaikka HHS2000) molempiin pintoihin ja painat letkun varovasti ja tasaisesti kiini termariin. Varmasti saa toimiin.
                Ja tarvittaessa vaikka pyöristät viilalla ja hienolla hiomapaprulla termarin "suuaukkoa" että O-rengas ohjautuu/kiilautuu suoraan paikoilleen.
                • Mary02
                  • Nov 2012
                  • 13
                  • Häme
                  Elikkäs, heti ensimmäisenä eilen rynnättiin autosalpaan, jossa kivenkovaan väittivät että nimenomaisen alavesiletkun o-renkaan kuuluisi tulla termostaattipaketin mukana.. Mutta sitä ei ollut siinä ainoassa paketissa joka hyllystä löytyi. Seuraavaksi mega-autossa olivat samaa mieltä siitä, että tiiviste kuuluu alavesiletkun kanssa samaan pakettiin.. Ongelmahan on se, että letku on tilaustavaraa ja aikaisintaan ensi viikolla olisi semmoinen hyllyssä. Varaosaliikkeestäkään ei kyseisenlaisia o-renkaita löytynyt, mutta pienen googlettelun jälkeen löytyikin Etra Megacenter. Sielllä oli heti ammattimaista toimintaa, mittasivat vanhan venähtäneen o-renkaan, mutta hyllystä ei löytynyt täysin oikeaa, vaan jouduimme ottamaan 5mm paksun. Illalla totesimme ettei termostaattia saa sen kanssa alavesiletkuun kiinni, o-rengas on liian paksu. Huomenna siis suuntaan Kouvolan Etraan ja toivon hyllystä löytyvän 4,5mm paksun.. Viimeinen vaihtoehto on alavesiletkun tilaaminen; 40e koko letkusta yhden tiivisteen takia ei vain tunnu hyvältä :S
                  • Spetke
                    • 3450
                    • Janakkala
                    Kyllä se sillä 5mm O-renkaallakin nippuun olisi mennyt. Kyllä kumi antaa myöden sen 0,25mm per puoli.
                    • Mary02
                      • Nov 2012
                      • 13
                      • Häme
                      Höh, kyllä sen kanssa niin paljon ponnisteltiin että mahdottomalta tuntui.. Ehkä sille termarille pitäisi sitä viilaa sitten näyttää
                      • jumuli
                        • Apr 2010
                        • 496
                        Hyvään hintaan voin myydä yhden sulle Kaveri vaihtoi omaansa termarin ja kävi sama "vahinko" ja tiskillä sanottiin että ainut vaihtoehto uusi letku mutta ei hyllyssä...myyjä myi sopuhintaan jonkun kauan hyllyssä maanneen letkun josta sai o-renkaan!
                        Nyt
                        Porsche Cayenne E-Hybrid XVS-900
                        Ex
                        F25 30d M-sport GNA-500
                        E93 335i M-Sport N54 CLJ-585
                        F20 LCI 118i M-Sport UZG-218
                        E90 LCI 335d M-Sport VZR-604
                        F25 20d M-Sport UZV-655
                        Audi B8 S4 ILM-448
                        F31 330d M-Sport VYZ-717
                        E90 LCI 335i M-Sport N55 KNP-585
                        E60 LCI 530d M-Sport CJT-868
                        F30 320d M-Sport VXU-494
                        E91 LCI 335d M-Sport CJT-859
                        E91 335i M-Sport N54 CJT-858
                        E91 335d M-Sport NJN-958
                        E91 330d M-Sport GJB-752
                        E46 330d Touring M-Sport II EUI-403
                        E36 2.8 Coupe M-Sport MKE-141
                        • Mary02
                          • Nov 2012
                          • 13
                          • Häme
                          Erityisesti alkuperäisen o-renkaan mitat kiinnostaa? Paksuus ja ulkohalkaisija. Ja miksei rengaskin, on vaan hieman kaukana
                          • kanikune
                            • Apr 2011
                            • 92
                            • Teerijärvi
                            Eiköhän se koko tuolta löydy?
                            Range Rover 2004 M62TUB44
                            BMW 325i 2008 N53-B30A
                            • Mary02
                              • Nov 2012
                              • 13
                              • Häme
                              Ongelma ratkaistu!!! Tänään haettiin Etralta 4mm paksu ja 38mm halkaisijaltaan oleva o-rengas ja sopi kuin nappi silmään! Kiitos vaan kommenteista
