ajovalojenkorkeuden säätö ei toimi ja parkit jää päälle
  • matson12
    • Oct 2012
    • 11
    • Kerava
    Elikkä mikähän vikana kun ensin sytty kuskin puolen etuvalon vika ilmoitus pari päivää myöhemmin myös toinen vika valo alkoi palamaan ihmettelin ensin missä vika kun kaikki valot olivat kunnossa sitten huomasin että korkeuden säätö ei enää pelaa ja kun auton sammuttaa niin parkit jää palamaan vaikka kuinka käänteli valokytkintä. sama homma kävi kun ne oli sammunu siinä 8tunnin aikana kun olin töissä. avasin ovet avaimen kaukoohjaus painikkeella niin parkit sytty?? ja xenonit on kyseessä auto on 330d touring vm-03
  • Esal
    • Mar 2009
    • 1344
    • Lempäälä
    Vikakoodit voisi lukea.
    Valomoduliin tuo tietenkin viittaa, kun se kaikkia noita asioita hoitelee.
    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
    • BmwGt
      • Nov 2012
      • 95
      • Kempele
      Katsoppa alatukivarret, siellä on nimittäin semmonen kilke joka haistelee tukivarren asentoa ja näin säätää valot oikein, mahto olla taka tukivarsissa sama homma ja niissä on semmoset pienet nivelet jotka voi irrota joko vanhuuttaan tai kiven iskusta..
      • matson12
        • Oct 2012
        • 11
        • Kerava
        Näköjään se korkeuden säätö oli vain hetkellinen vika kun taas toimii mutta parkit jää edelleen puoli himmeästi palamaan :think
        • Esal
          • Mar 2009
          • 1344
          • Lempäälä
          Ethän ole laittanut ledi-parkkeja? Ne kai tekee tuota jos ei lisävastusta laitettu.
          • matson12
            • Oct 2012
            • 11
            • Kerava
            Itse asiassa olen ledit laittanu joku 1kk sitten.ja hyvin toimi tähän asti. minkälainen lisävastus ja mihin väliin se tulee? ei huvittas laittaa niitä hehkulamppuja takaisin
            • alpine3
              • Feb 2010
              • 1271
              • Kajjjaani
              Vaikkapas tuollaiset: https://www.ledstyle.fi/tuotteet/led...category_id=17. Tulevat + ja - johtojen väliin ennen polttimoa.
              • matson12
                • Oct 2012
                • 11
                • Kerava
                Kiitti! pitääpä pistää tilaukseen noi
