e46 Kerää lunta vanteen sisäkehiin
  • 525tds
    • Sep 2003
    • 491
    • Leppäkoski
    Onko muilla otsikon mukaista ongelmaa, itsellä on avoimet 17" Bmw double spoke 182 vanteet.
    "Vauhti on jumala, autoni on kirkkoni ja BMW on uskontoni jonka moottori soittelee jatkossakin saatanallisia säkeitä teille kaikille liikenteen pakanoille ja vääräoppisille"
  • H3nxu
    • Mar 2011
    • 777
    • Kerava
    Veikkaisin että johtuu talvesta.
    • Nettipepe
      • 1341
      Joo ihan yleinen "vika" oli ainakin minun ex e46:ssa.
      oota vaan kun enemmän kertyy ja sitten kun jarruttelun jälkeen pistät auton päiväksi hankeen.
      kuuma jarrulevy sopivasti sulattaa yläosasta vannetta sen lumen ja sitten se jäätyy alaosaan... on sitten mukavasti renkaat epätasapainossa... kaiva sitä sitten hakkujen ja kirveiden kanssa...
      Nyt kun on tuollaista kevyttä lunta niin tahtoo kertyä vanteisiin alustaan yms...
      F30 320xia
      Ex E90 325da
      Ex E90 320da
      Ex E46 330D
      • 525tds
        • Sep 2003
        • 491
        • Leppäkoski
        Harjalla noita vanteita ei tarpeeksi saa puhistettua on niin herkkä painotuksesta.Tärinä alkaa vituttaan. Onko ainoa vaihtoehto laittaan hevoskärryn rattaat alle.
        • Zeta
          • 7565
          • Kotona
          Veikkaisin, että johtuu vanteista. Umpinaiset peltivanteet pölykapseleilla alle niin loppuu tärinät.
          Käyttöautona: F20
          Myydään: HP 12.5" kannettava **200e**
          Myydään: HP 14" kannettava Win11 **240e**
          • JMTN
            • Oct 2010
            • 338
            • Haukipudas
            Liian pienet jarrut isoissa vanteissa, niin pääsee lunta väliin. En minulla ainakaan tuota ongelmaa ole 325mm levy + satula, 17" vanteiden kanssa, että lunta kertyis väliin
            BMW e91 320d -08
            ex.335i -07 M-sport individual alpinweiss III 5xxhp/652nm
            ex.Subaru impreza WRX STI -04 335hp/478nm
            ex. 330d -03, individual, M-sport II Mystic blau 291hp/732nm
            Älä osoittele toista sormella, jos omat kädet ei ole puhtaat...
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3144
              330d -04 ja 17" talvinakit, kyllä kerää lunta väliin.
              On käynyt myös ohraisesti kauppakeskuksen parkkihallissa. Lyhyehköllä puolen tunnin pysähdyksellä vanteelle tasaiseti kertynyt lumi on sulanut hyyhmäksi ja valunut alaspäin vanteen sisällä muttei ole täysin sulanut vedeksi. Ulkona -15 pakkasta --> sohjo jäätyi alta aikayksikön vanteen toiselle reunalle --> takaisin parkkihalliin sulattelemaan.
              Kun oli laiska eikä viitsinyt tarkistaa parkkihallista lähteissä harjan kanssa vanteita läpi. Joskus ne pellivanteet olis vaan helpommat...
              • H3nxu
                • Mar 2011
                • 777
                • Kerava
                Ei sinne kesällä lunta kerry
                • Supa
                  • 7597
                  • Järvenpää
                  Heittäkää suolaa puolien välistä joka päivä niin pysyy sulana...
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • 525tds
                    • Sep 2003
                    • 491
                    • Leppäkoski
                    Tätä jo suunnittelin
                    • ockelbo4500
                      • Mar 2007
                      • 926
                      • Sotkamo--Oulu
                      Niin tai laittakaa vanteet jotka just sopii paikalleen niin ei mitään ongelmaa
                      Toki ei niin hyvän näköinen ratkaisu, mutta itellä vakiot 15" peltivalssit alla talvella 320d:ssä niin ei täristele.
                      BMW E84 X1 18dXdrive -14
                      Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
                      Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
                      Ex, E46 320 d Touring -01
                      Ex , E34 TDS Touring -95 AVK special
                        • 16508
                        Niillä ei saa pesää nakkarilla.
                        • J-Beat
                          Aluevastaava
                          • Jun 2005
                          • 3057
                          Itellä toiminut aika hyvin kun ennen talvirenkaiden allelaittoa syksyllä vetää paksun vahakerroksen vanteen sisäpuolelle kunnon pesun jälkeen niin ei lumi ota kiinni. Tosin eihän tämä läpi talven kestä, mutta jos edes puolitalvea niin onhan se jo sekin jotain.
                          Myydään:
                          Uutta ja käytettyä osaa! e21, e30, e31, e32, e36, e34, e38, e46
                          K-S Connection
                          Ajossa: e46 330ci -00 "SemiCamo", e91 330xd Touring
                          • Supa
                            • 7597
                            • Järvenpää
                            No yleensäkkin myös edestä, ei sitä pelkkää takaosaa kannata vetää. Ja kyllä kunnon vannevahat kestää yllättävän hyvin. Itse olen käyttänyt Poorboys Wheel Sealanttia ja suosittelen kyllä.
                            Tottakai ennen kunnon pesu Bilberry Wheel Cleanerilla sekä IronX:llä + savestus tarvittaessa. Vahauskaan ei auta jos jää paskaa alle.
