330D vikakoodin tunnistus
  • jappea
    • Jun 2010
    • 27
    Moro!!
    Auto on ruvennut tekemään sitä että takaluukun avaus toiminto ei toimi aina ja kun katselin vikakoodit niin se heitti alla olevan koodin. Onko kellään tietoa mikä tämä vikakoodi voisi olla ja mistä se johtuu?
    Vikakoodien lukua VAG ja BMW
    -03 330D
    -92 Clio 16v (endurance)
    -75 242
    ex.
    -66 Amazon
    -84 245 turbo
    -99 Mondeo
    -93 325i
    -89 740
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Clavurion, Supa tai joku pätevämpi tietää varmaan mitä tuo IKE:n vikakoodi tarkoittaa. Tuskin on tekemistä takaluukun kanssa.
    Mites se takaluukku pätkii, toimiiko aina avaimen kauko-ohjaimesta ja pätkii vain takaluukun napista?
    Jos näin, niin vaihtoehtoja on kaksi, joko a) takaluukun kahvan sisältä on johtimet hapertuneet kuparioksidiksi (avoimena olevia ohuita kuparitankoja) tai b) takaluukun kumisukan sisällä johdinsarjasta johtimia paljaana.
    Molemmat ovat E46:n tyyppivikoja. Lisää vaikka täällä.
    Lisäksi valontarkistuspaneelissa voi joku/jotkut takapään valot herjata vikaa vaikka kaikki palavat.
    Kannattaa myös yksin tein tarkistaa korin takavalojen polttimolevyn maakarva ettei liitin sula käsiin: KLIK. Myös E46:n tyyppivika.
    • suppari
      • 4048
      Mittariston väärä koodaus, ei tekemistä takaluukun kanssa.
      P:0409699000
      huollot/korjaukset!
      BMW E&F sarjaan.
      • jappea
        • Jun 2010
        • 27
        Kiitän nopeista vastauksista!!
        Juuri mainitsemasi vika ilmenee silloin tällöin.
        Pitää keväällä vilkaista takapään johtosarjaa jos takapaksin ettei vika olis niissä.
        Pitäiskö huollestua tosta vikakoodista?? Paikalla on org. mittaristo eli ei ole koskaan vaihdettu.
        -03 330D
        -75 242
        ex.
        -66 Amazon
        -84 245 turbo
        -99 Mondeo
        -93 325i
        -89 740
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          Uusi takaluukun kahva on maalamattomana noin satkun. Kannattaa myös vilkaista toimiiko rekisterikilven valot. Jos eivät toimi niin sieltä on jokin karva poikki. Syystä tai kolmannesta takaluukun avausnapin maa kulkee noitten valojen kautta.
          EDIT: Mittaristo olis syytä koodata uusiksi. Vikakoodin yhteydessä pitäis INPAlla näkyä myös kilometrimäärä milloin on esiintynyt ekan kerran. Asetukset pitää tietty lukea ensin talteen. Joku pätevämpi voinee neuvoa. Jos sieltä on EPROM paskana niinkuin toi vika vihjaa niin mittariston vaihto voi olla edessä.
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            Tuon herjan saa IKE:n tekemällä about ei mitään. Carsoftilla onnistui muistaakseni jopa huoltovalojen nollauksella (tai yrityksellä). Ei haittaa mitään, mutta uudelleen esim. NCS:llä koodaamalla häviää koodi.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • jappea
              • Jun 2010
              • 27
              Kiitän vielä kerran asian selvittämisessä ja oli todella nopeaa toimintaa!
              -03 330D
              -75 242
              ex.
              -66 Amazon
              -84 245 turbo
              -99 Mondeo
              -93 325i
              -89 740
