320d 150hp ei kiihdy
  • -Sinisalo
    • Jan 2010
    • 9
    Eli ongelmana on että kun painaa kaasua niin auto ei liiku yhtää mihkää, 5-10 sek ku on pitäny kaasua pohjassa niin lähtee kulkemaan suurinpiirtein normaalisti. maffilta piuha otettu irti ja toimi. uusi maffi tilaukseen ja kiinni niin sama homma jatkuu. apuja tarvittais jos jollaki olis ollu vaikka samanlaista vikaa? ennen vika oli satunnaista mut nyt tekee sen ainaku lähtee liikkeelle.
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3144
    Minkä merkkinen MAFfi sinne meni?
    Jos on jotain muuta kuin Bosch tai OEM niin voi olettaa että myös uusi MAFfi on särki.
    • NokiLeka
      • 2341
      • Eurajoki
      Ja jos on vaihdettu vanhemman mallin tilalle uudemman mallinen, niin pitää koodata että osaa lukea uuden anturin tietoa.
      • -Sinisalo
        • Jan 2010
        • 9
        Uuddempi boschi oli joo ja koodauksee aika varattu. Toivotaa että rupee toimiin
