E46 kattoluukku temppuilee (KORJATTU)
  • Matte1411
    • Aug 2012
    • 75
    Juu elikkäs en löytänyt ongelmaani vastausta haulla joten kyselempä tässä.
    Elikkäs huomasin tässä ihan vähän aikaa sitten että kattoluukku ei toimi niinkuin pitäisi, aukeaa normaalisti, mutta kun yrittää sulkea työntämällä napin kerralla pohjaan, luukku tulee vähän matkaa ja palaa takaisin. Kun sulkunappia pitää pohjassa, luukku liukuu kyllä eteen mutta takalaita ei nouse ylös niinkuin pitäisi täysin kiinni ollessa olla. Luukku ei muutenkaan tottele nappeja niinkuin pitäisi. Kuuluuko siinä avausnapissa palaa valo siinä eteenpäin osoittavassa nuolessa jos luukku on kiinni?
    Voiko tämä johtua mahdollisesti siitä että sitä on yritetty avata pakkasella, vai onko katkaisijassa kenties vikaa vai mistä kannattaisi etsiä?
    BMW E46 320i -99
    BMW E30 320i -85
  • hakala-
    • Sep 2011
    • 462
    Meitsillä ainakin palaa valo siinä eteenpäin osoittavassa nuolessa. Oma temppuili myös vähän samalla tavalla. Ongelma ratkesi kun pidin nappia pohjassa n. 30sek ja luukku nousi ja tämän jälkeen tottelee kaikkia toimintoja oikein. Eli ilmeisesti vanha omistaja oli ottanut akun irti ja luukku jotenkin nollaantuu, jos oikein olen tämän asian ymmärtänyt..
    Mutta tokihan sieltä on muoviosiakin voinut hajota jos on yritetty avata pakkasilla. Lasikatto ainakin lähtee irti 6 pienellä pienellä torxilla ja on sellainen 5minuutin homma alotteliallekkin. Kun lasikatto on irti niin näet heti onko niitä osia hajonnut, mutta kokeile nyt tuota napin pohjassa pitämistä ensiksi
    F15 M50D
    E36 328 turbo
    E34 535 turbo
    • Matte1411
      • Aug 2012
      • 75
      Tuntuu korjaantuneen tuolla kun piti sitä nappia pohjassa, kiitos vaan
      BMW E46 320i -99
      BMW E30 320i -85
