E46 sivupeilien parkkiasento
  • Smack
    • 320
    Rupesi e46:n sähköisesti parkkiasentoon kääntyvät peilit temppuileen.
    Eli kun niiden piti kääntyä parkkiasennosta normiin niin kuskin puoleinen menee aina tappiinsa näyttämään 'poispäin' autoista, tai takaisin parkkiasentoon näyttämään 'sisäänpäin' autoon. Vänkärinpuoli toimii normaalisti. Jos vänkärinpuolta koittaa vääntää käsin niin siinä on "naksu" siinä kohti mihin sen pitää jäädä että siitä näkee. Kuskin puolella käsin kääntäessä sitä naksua ei tunnu ja peili kääntyy jähmeästi. Peilin sai kuitenkin käsin kääntämällä kohilleen, mutta paha sanua pysyykö siinä.
    Mikä neuvoksi?
  • Pahkeala
    • Apr 2012
    • 4
    Mikä neuvoksi?
    Harmillisesti en osaa sanoa mikä tämän aiheuttaa, mutta et ole yksin. Minulla tekee ihan samaa nimenomaan kuskin puoleinen peili.
    • AAhola
      • Jun 2012
      • 20
      • Hyvinkää
      Itellä taas nappia painamalla kääntyy ainoastaan apparinpeili, kuskinpuolen ei tee mitään?
      • harpan330xd
        • Jul 2013
        • 9
        • Lappee
        Sama peiliongelma
        jännä juttu ettei ulkomaan foorumeiltakaan ole löytynyt ongelmaan ratkaisua
        nonii löysin tällaisen:
        Pitänee huomenna kokeilla
        Linkki EI auttanut mutta ratkaisuksi tuli sellainen juttu, että kun käännän peilit pesun jälkeen ajoasentoon niin pysäytän peilin liikkeen " käsin" oikeaan asentoon. Siihenhän se sitten jää
        • kakkoskuski
          • Oct 2015
          • 88
          • Rauma
          Nostellaampa vanhaa aihetta kun itsellä on ihan sama vika peilien toiminnassa. Kun auto minulle tuli ja ekan kerran painoin napista peilit kasaan ja takaisin ajoasentoon niin oikea peili toimi normaalisti ja vasen aukesi yli ajoasennon täysin ääriasentoon.
          Olen yrittänyt tuon yllä olevan linkin ohjeen mukaan "nollata" peilien asetukset oikeaksi, mutta ei ole onnistunut. Onnistuin vaan aikaansaamaan sen että nyt molemmat peilit kääntyy ääriasentoonsa auki kun niiden pitäisi mennä ajoasentoon.
          Huomasin peilejä käännellessä että niissä esiintyy aina välillä pientä jumitusta ja silloin tällöin ne pysähtyivät täysin satunnaisiin asentoihin, välillä toinen ja sitten taas vuorollaan toinen.
          WD40 koitin suihkia niveliin ja räpläsin niitä todella monta kertaa edestakaisin tuon edellä mainitun ohjeen mukaan ja välillä ohjeesta poiketen, ilman toivottua tulosta.
          Seuraavana harkinnassa peilien purku ja mekanismien puhdistus, jonka jälkeen uusimaan yritystä.
          Löytyykö keneltäkään apua tai näkemystä asiaan?
          Ja autona siis 320d Touring -03
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            Tervetuloa foorumille. Peilien kääntömoottorissa on ollut vikoja, hammaspyörän kulumista: KLIK.
            • kakkoskuski
              • Oct 2015
              • 88
              • Rauma
              Kiitos linkistä! Luin ketjun mielenkiinnolla läpi, mutta siinä oli kokoajan kyse M3 peileistä, joissa taitaa olla erilainen rakenne.
              Näissä hajonneen rattaan tai moottorin tapauksisa peili on pitänyt pahaa ääntä, liikerata ollut vajaa tai peili on ollut kokonaan liikkumaton.
              Mun peilien ongelmana on liian laaja liikerata (kääntyy yli) ja ajoittaiset pysähtelyt satunnaisiin asentoihin. Kuitenkin ilman pahaa ääntä.
              Saapa nähdä riittääkö motivaatio korjaamiseen jos pelkkä lähempi tarkastelukin vaatii peilien irrotuksen ja purkamisen.
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3145
                Muistelen epämääräisesti joskus jostain lukeneeni että näissä on myös ollut asentoanturin vikoja ts. kääntömoottori ei tiedä mihin kohtaan pitäisi pysähtyä. Nyt ei valitettavasti löytynyt oikeita taikasanoja hakukoneelle.
                Perustarkistuksia voisi tietty tehdä kuten liittimien hapettumistilanne, jos peilin moottorille menee nauhakaapeli onko siitä kenties joku karva poikki jne. Purkamaan joutuu tietty tässä tapauksessa ovea. Ovipahvin purkuun löytyy kyllä ohjeita (E46 door window regulator repair), esimerkiksi KLIK ja KLIK.
