E46 mörinä
  • sönkkö
    • Jan 2013
    • 65
    • Etelä
    E46 mörinä
    Jeppistä, oon nyt jonki aikaa jo ettiskelly eri foorumeilta ja sivuilta, mutta ei samoihin kuvauksiin sopivaa vikaa tunnu ilmenevän..
    Eli 2002 316ti coupe pitää erikoista mörinää/räminää jostain pellin alta kun kierrokset laskee. Parhaiten huomaa kun pudottaa kierroksia n. 2,7k kohdalla joko moottorijarrulla tai laittamalla kytkimen pohjaan. Kuuluu myös paikallaan kaasuteltaessa. Myös liikkeelle lähtiessä kuuluu pientä samankaltaista mörinää alhaisilla kierroksilla, mutta ei niin kovaa kuitenkaan.Jännäksi siitä tekee sen, että "vika" ilmenee vain lämpöjen ollessa ylhäällä, tarkoitan siis siinä missä niiden kuuluukin olla. Kylmällä koneella ääntä ei kuulu. Tällä suljin omasta mielestäni resonointimahdollisuuden, vaikka vähän sellaiselta kuulostaakin.
    Ostettaessa pari kk sitten, sitä ei kuulunut, mutta mielestäni se voimistuu päivä päivältä. Tarkkoja km lukemia en muista mutta 200k mittarissa ja joskus 100k paikkeilla oli moottorin ketju vaihdettu.
    Vaikeahan se näillä tiedoilla on vikaa tuosta vaan netissä selvitellä, mutta kaikki ehdotukset ja kokemukset olisi todella tervetulleita.
    2016 F10 520d
  • teemu.k
    • Jan 2010
    • 529
    • raahe
    edellinen e46 316i m43 koneella mörisi kans. Siinä kun painoi tuota numero 7 olevaa letkua sormilla linttaan auto käynnissä niin se loppu. En tiiä sitte oliko jotaki vikaa mutta ei ainakaan ajoa haitannu.:think
    • sönkkö
      • Jan 2013
      • 65
      • Etelä
      Hah, kuulostaapa oudolta.. Mutta pistetään kokeiluun huomenna, ilmottelen miten käy.
      E: Eipä ollu mitään vaikutusta, vaikka kuinka puristeli.
      2016 F10 520d
