E46 akun vaihto
  • Ronsuu
    • Nov 2010
    • 75
    E46 akun vaihto
    Eli 04vuodesta toiminut alkuperäinen bmw akku (70ah) antautui näillä pakkaskeleillä.
    Kysyisinkin että voinko vaihtaa uuden akun huoletta itse vai pitääkö uusi akku koodata autoon yms?
    Autokeskuksella näyttäisi olevan exiden akkuja 125€
    Autona 325 e46 vm04
  • petrolhead
    • Feb 2004
    • 13793
    • Hyvinkää
    En mä oo tehny mitään kun olen vaihtanut omaan nelikutoseen akkuja.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • Jsj75
      • Sep 2011
      • 80
      • Hyvinkää
      Mä ostin eilen Motonetistä Sznajder silver 80Ah/700amp akun E46:seen. Hinta oli 95,50€. Takuuta akulla on 2v eli sama mikä Boschilla. Mulla on parissa edellisessä autossa ollut Sznajderin akku ja ei ole ollut valittamista.
      Myyjä sanoi että eroa ei ole boschiin kun että Bosch saattaa kestää ehkä aavistuksen pitempään.
      Ennen vaihtoa latasin uuden akun irrallaan lämpösessä koska akuissa ei ole kun 50-70% latauksesta kun se haetaan kaupasta.
      Sitten vanha pois ja uusi tilalle ilman mitään koodailuja.
      G21 320da M-sport -22
      e61 530da M-sport -05
      • mirrinmurkina
        • Jul 2012
        • 161
        • Tuusula
        Sellaisen vinkin voisin vielä mainita, että kun akku sijaitsee takakontissa niin aukaisee luukun 5 min ennen ja antaa koriväylän "nukahtaa". En tiedä kuinka oleellinen on e46:ssa eli sytyttääkö vikavaloja jos koriväylässä on liikennettä ja akku irrotetaan.
        f10 535xi vm2011
        e92 335i vm2007
        e90 320i vm2005
        e46 328CiA vm1999
        • MakeH
          • Feb 2004
          • 1170
          Vielä fiksumpaa on laittaa moottoritilasta laturilla virtaa koneeseen, ei mene kaikkien sähkölaitteiden asetuksen poskelleen!
          • BmwGt
            • Nov 2012
            • 95
            • Kempele
            Eilen vaihoin akun omaan ja ei mitään ongelmaa.. Entinen AGM 90ah akku kesti vuoden webasto käyttöä OVH 228e näytti jänitteen 12.5 mutta kun webaston laitto päälle heti niijasi alle 11v ja weba sammu.. nyt laitoin boschin s3 90ah 119e motonetistä.
            • Squamish
              • Nov 2009
              • 260
              • HEL
              Autona 325 e46 vm04
              Autokeskuksella on myös BMW:n alkuperäisakkuja hintaan 146e. Ei paha hinta, jos akun elinikäodote on kymmenen vuotta vrt. Exiden kaksi vuotta.
              Byrokratian motto: älä tee mitään ensimmäistä kertaa
              • Perlenbacher
                • Jan 2010
                • 1103
                Uskomattoman pitkään kestävät vakio BMW-akut, kuulemma vartan valmistamia? Olen ainakin itse huomannut omalla kohdalla.
                • Jsj75
                  • Sep 2011
                  • 80
                  • Hyvinkää
                  Aina sitä oppii jotain uutta.
                  Mulla ei vaihdossa tapahtunut muuta mystistä kun että kello ei ollut enää ajassa. Radiossakin pysyi kanavat muistissa.
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3144
                    Keskikulutusmittaukset ja keskinopeus nollaantuu kellon ja päivämäärän ohella.
                    • BreeZi
                      • Dec 2004
                      • 2371
                      Ilmeisesti nykyään on Exiden valmistamia. Itselläni menee Vartalainen vaihtoon. Ikää on alle vuosi ja 3x jo nyykähtänyt. Kuulema näillä on joku 2v "sure start" takuu O.o
                      - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                      - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                      - E- ja F- sarjan avaimet.
                      - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                      - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                      Finmodi oy
                      050-3063926
                      [email protected]
                      • K2Ri
                        • Oct 2007
                        • 1829
                        • London, UK & Germany
                        BMW:n akun takuu?
                        Kuinka pitkä on BMW:n alkuperäisen akun takuu?
                        Uusi akku ostettu marmorilta 21.5.2012, eli muutama viikko yli vuosi sitten. Nyt ei akussa enää mitään eloa, eikä suostu latautumaankaan.
                        Autohan on siis seissyt koko tuon ajan ja akkua on ladattu noin 2-3kk välein. Tosin ihmettelinkin aina tällä uudella akulla, että miksei laturiin syty "akku täynnä" merkkivaloa, vaikka akkua oli kerrankin ladattu jo vaikka kuinka monta päivää. Vanhalla akulla kyllä ilmoitti kun on täynnä.
                        Kyseistä akkua ennen siellä oli paikallaan samanlainen alkuperäinen BMW:n akku vuodelta 2001, joka toimi siis sen 11 vuotta ongelmitta.
                        BMW: F31 320DA xDrive ///M-Sport '15 | E46 ///M3 Cabrio '01 | Cruise Bike
                        • MNi
                          • Nov 2008
                          • 3144
                          Merkkivaraosilla on kahden vuoden takuu, ei pitäisi olla mitään ongelmaa.
                          • peltone
                            • 8094
                            • Willähde
                            Käyttis E46 320d -03 touring alkaa olla lämmittämättä melko laiska käynnistymään joten akun vaihtoa tässä suunnittelen.
                            Mitä tuonne kannattaa laittaa? :think
                            e: ei ole siis muita lämmittimiä kuin seinäpistoke
                            tekeekö näillä mitään?
                            E30 316 -87
                            E91 325i -06
                            E61 530d -06
                            F10 520d -14
                            • Proppu
                              • 176
                              • Järvenpää
                              Itse käyttänyt Exiden akkuja, oli ex e46 316 sekä nykyisessä e39 530ia.
                              Tästä esim:
                              e39 530ia m-sport touring imolarot II -02
