Pesurin moottorille ei tule virtaa.
  • Mitza
    • Nov 2006
    • 158
    • Mäntsälä
    *Löysin pari ketjua, jotka käsittelivät e46 pissapojan vuotoja, mutta ei suoraan moottorin toimimattomuutta*
    Auto E46 330D 2001.
    Ongelmana on seuraava. Ei tule kummallekkaan pesurin moottoreista virtaa kun vetää viiksestä. Pyyhkijät kyllä lähtevät pelittämään.
    Kokeilin ottaa toisen johdon irti ja laitoin yleismittarin suoraan johdon napoihin. Johtoon kyllä tulee jatkuva 12v, mutta ilmeisesti maasignaali puuttuu.
    Mistä lähtisi etsimään vikaa? Sulakkeet 49,52,59 ovat ehjiä. GM5 moduuliin juotettiin juuri uudet keskuslukkoreleet, mutta enpä tiennyt että sama moduuli ohjaisi myös pesureita / pyyhkijöitä. Eivät toimineet tosin ennen keskuslukkoreleitten juottamistakaan.
    Vikakoodit luettu. Ei mitään.
  • Mitza
    • Nov 2006
    • 158
    • Mäntsälä
    Lisää tutkailua:
    Luulin aluksi että molemmille pesureille tulee sama piuha. EIpä tulekkaan.
    Mittasin tuulilasinpesurin piuhan ja se toimii! Eli moottori mennyt.
    Mitenköhän tuon ajovalojen pesurin kanssa? Sille ei tule missään vaiheessa sitä maadoitus signaalia. Voisikohan tuosta tuulilasinpesurin piuhasta ryöstää sille kanssa maan? Kestääköhän releet kahden pumpun kuorman?
    Vai olisikohan entinen omistaja jotenkin deaktivoinut tuon pesurin pumpun?
    Seuraavaksi lähden ostamaan nuo molemmat pumput ja testailen niillä.
    • Latuu
      • Mar 2011
      • 26
      • Kpo/Laitila
      Mites tuota ajovalojen pesurin moottorille tulevaa virtaa pystyy testaamaan, kun ei ainakaan mulla tule läheskään joka viiksen vetäsyllä ajovaloille nestettä? Pumput ei kyllä ole hinnan kiroissa. Kannattaa samalla putsata ne pumppujen sihdit.
      • Mitza
        • Nov 2006
        • 158
        • Mäntsälä
        Vaihdoin molemmat pumput ja kas kummaa: Lähtivät pelittämään. Aluksi ostin vaan 2 samanlaista pumppua sen tarkemmin aisiaa tutkimatatta. Pesureille menee erilainen pumppu. Korkeapainepumppu.
        Eli case closed.
