Eli millä konstilla lähtee nätisti irti ? en ainakaan irti saanut vaikka tunnin verran yrittelin ja hermot meni vaan..
tuuletusaukkojen ympäristöjen irroitus
Tarkoitat noita keulan ns. munuaisia? Parhaiten lähtee kun tempasee vähän voimakkaammin moottorin puolelta, niitä ei kannata yrittää hipostella.Originally posted by matson12 View PostEli millä konstilla lähtee nätisti irti ? en ainakaan irti saanut vaikka tunnin verran yrittelin ja hermot meni vaan..
En tarkoita kun sisätilan tuuletusaukkoja ei saa muuten soitinta irtiOriginally posted by Paha Arkkitehti View PostTarkoitat noita keulan ns. munuaisia? Parhaiten lähtee kun tempasee vähän voimakkaammin moottorin puolelta, niitä ei kannata yrittää hipostella.
ja joutuu uudet laittaan kun vähän kärsivät jo..
Otitko keskikonsolin listat irti? niiden alla on ruuvit jotka pitää soitinta ja ilmastoinnin räppänöitä paikallaan.Originally posted by matson12 View PostEn tarkoita kun sisätilan tuuletusaukkoja ei saa muuten soitinta irti
Tuossa hyvä purku opas http://www.youtube.com/watch?v=h9Eg7ZXez0cEx: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
Top Gear review
Otin juu listat irti ja ne ruuvitki mutta näytti olevan aika tiukassa tossa videossaki mutta kiitti linkistä nyt ainaki tietää miten ne lähteeOriginally posted by huTsu View PostOtitko keskikonsolin listat irti? niiden alla on ruuvit jotka pitää soitinta ja ilmastoinnin räppänöitä paikallaan.
osaatko sanoa mistä noita mustia kehyksiä sais kun meni rikki ? kromisia oli schmiedmanilla..
Sori en osaa sanoa kun en ole tutustunut niin tarkkaan E46:een vielä kun ei vielä ole kyseistä kulkinetta alla.Originally posted by matson12 View PostOtin juu listat irti ja ne ruuvitki mutta näytti olevan aika tiukassa tossa videossaki mutta kiitti linkistä nyt ainaki tietää miten ne lähtee
Heti on kun löytyy sopiva.
Top Gear review
