330da -03 tyhjäkäynnillä ei käy tasaisesti
  • matson12
    • Oct 2012
    • 11
    • Kerava
    mikäköhän onkkelma ku ei käy tasasesti pomppii siinä 800-900 välillä ?:think
  • tabasco
    • 851
    • fin
    Millaisella taajuudella pomppii? Näissä on sähkövastus jäähdytyskierrossa, jotta kone saavuttaa nopeammin normaalin käyntilämmön (ja pitää sen). Silloin, kun vastus kytkeytyy päälle, nostaa moottorinohjaus kierroksia n. 100 rpm. Tuon ei pitäisi kuitenkaan aiheuttaa mitään nypytystä kierroslukuviisarissa, itsellä nosti ja laski n. 10s välein vähän ulkolämpötilasta ym. muuttujista riippuen.
    • matson12
      • Oct 2012
      • 11
      • Kerava
      vaikuittais samoilta oireilta mutta kyllä se tiheämmin mulla liikkuu kiekkamittari oisko 5sek välein. mikä sulla oli vikana vai onko tuo ominaisuus
      • BmwGt
        • Nov 2012
        • 95
        • Kempele
        Mulla sama auto ja saman ikäinen. Laitoin uuden akun AGM:n tilalle kun ei enää pitänyt virtaa..
        Saman laista kierrosten nykimistä n.sek välein nyt ei ole enää ku laitoin uuden akun.
        • tabasco
          • 851
          • fin
          • matson12
            • Oct 2012
            • 11
            • Kerava
            joo se on varmaa se lisälämmitin vastus kun lämpimänä ei enää heilu kiekkamittari
