E46 320d Pieni navi (päivitys) APUA
  • riippis
    • 200
    • Laukaa
    Moi. Eli ensimmäinen bmw tuli hommattua saksasta, otsikon mukainen -04. Ja haluaisin päivittää uusimpiin versioihin kaikki mahdolliset. Navin malli business, jossa c-kasetti paikka. Takaa löytyy dvd laite. Vanha navi levy on vuodelta 2004dvd. Riittääkö jos lataan tämmösen päivityksen BMW.Navigation.DVD.Road.Map.Europe.BUSINESS.2013.D VD1.
    E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Kyllähän kaupasta saa ihan originaalilevyä, esim Pielmeier myy kelvolliseen 149€ + postikulut. Professional-levyn sijaan tarvitset HIGH-levyn.
    Kannattaa kahlata vaikka tämmöinen threadi läpi: KLIK.
    Sulla on -04 autossa MKIV eli Top-DVD -navigaattori. Navin valikossa ylälaidassa oikealla muistaakseni näkyy softaversio eli esimerkiksi 4-1/00. Kauttamerkin jälkeen tulee versionumero, tuorein on 100 eli siitä tuo 00. Tämä versio tulee päivityslevyllä v31.
    Haluat tuon viimeisimmän softaversion jollei sitä ole jo.
    • riippis
      • 200
      • Laukaa
      Kaupasta saa aina mitä haluaa. Rahalla Eli tarkennan vielä, pitääkö päivittää uusimmat kartat ja uusin navisofta?
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Katso ensin mikä softaversio siellä on sisällä. Jos on muuta kuin tuo mainittu viimeisin versio niin kannattaa ehdottomasti päivittää ensin. Sitten kartan metsästykseen eli molemmat kannattaa päivittää mutta järjestys on ensin softa, sitten kartta.
        • riippis
          • 200
          • Laukaa
          Asia selvä, kiitokset avusta!
          Kysytään nyt samalla että onnistuuko tuon 16:9 näytön vaihto tuohon suoraan ilman että pitäisi uusia/vaihtaa nuita konsoleita tuolta takakontista. Keskustelua tästä aiheeta löysin, mutten samaa tilannetta kuin itsellä.
            • 9231
            Tässähän on nyt kyseessä Business eli nuoli-navi. Tuskin sen softatasolla merkittävää vaikutusta toimintaan. Navi-lukija on fyysisesti sama mk.3 (CD) / mk.4 (DVD), kuin näytöllisessä Professional navissa. Niissä on kuitenkin eri softa, eli ei toimi suoraan plug & play. Sen softan saa muutettua 16:9-näytölle, kun hieman puukottaa firmiksen päivityslevyä, niin, että lukija kuvittelee sen olevan Business-versioon.
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              Niin ja lisäksi lisää BM54:n eli proradion navin kaveriksi ja siihen tarvittavat piuhat edestä
              SISUSTAT modaukset
                • 9231
                No sekin vielä.
                • MNi
                  • Nov 2008
                  • 3145
                  Oishan se pitänyt tietysti lukea oikein tuosta ekasta postauksesta...
                  • riippis
                    • 200
                    • Laukaa
                    Koskeeko nuo myös jos vaihtaa esim tämän:
                    Ja onko tuo auton navilaskuri edelleen käytössä jos tuollaisen asentaa? Olen vähän pihalla tästä järjestelmästä. Haluaisin ison näytön/navin/joka soittaa mp3 levyjä, tuon vanhan kasetti/nuolinavi mötikän tilalle.
                    • buksin-1
                      • Dec 2003
                      • 4592
                      • Keski-Pohjanmaa
                      Ei ole mitään kokemusta tuosta linkin vehkeestä.
                      Mutta jos haluat "ison näytön/navin/joka soittaa mp3 levyjä", niin voin tarjota vain BMW:n alkuperäisen ratkaisun autoosi.
                      SISUSTAT modaukset
                      • riippis
                        • 200
                        • Laukaa
                        Kumpiko noista nyt on järkevin ratkaisu autooni? Alkuperäinen 16:9 navin asennus vai sitten tuollainen esim. Dynavin laite. Ja kumpiko tulee helpommaksi asentaa. Joutuisin ostamaan alkup näyttöön myös sen radiomogulin. Tuohon Dynavin ratkaisuun ei ilmeisesti tarvitse. Mitenkäs johdotukset?
                        • riippis
                          • 200
                          • Laukaa
                          Kertokaa nyt hyvät miehet ketkä enemmän asiasta tietävät!!:think
                          • MNi
                            • Nov 2008
                            • 3145
                            Jos mielipidettä kaipaat niin henkilökohtaisesti kannatan kyllä alkuperäistä navigaattoria vaikka halvemmalla saisi uudempaa tekniikkaa.
                            Dynavin kanssa joutunee säätämään, ei ole kovin monella tietoa sen kanssa ropaamisesta. Autoa ei tarvinne purkaa niin laajalti, mutta minneköhän Dynavi mahtaa haluta GPS-antenninsa? Voi olla että pääsee pelkästään kojelaudan osien purkamisella, on siinäkin hommaa.
                            Orkkissarjasta on taas monella kokemuksia ja apua löytyy. Osajumppaa on enemmän, joutuu hankkimaan kaapelisarjaa ja purkamaan sekä kojelautaa että takakonttia sekä vetämään johtosarjan lattiaverhoilun reunaan eli sisäverhoiluakin pääsee purkamaan. Verhoilun purkua pääsin harrastamaan muusta syystä, ei se nyt niin paha homma kuitenkaan ollut loppujen lopuksi. Toinen kerta menisi varmaan jo rutiinilla.
                            Tosin verkosta löytyy mainio projektisivu Juubin E46 touringista kuvien kera ja siellä on valmiina osanumerotkin, jos kohde on sedan niin tietty jotkin verhoiluosat ovat eri numeroilla ja GPS-vastaanotin tulee eri paikkaan.
