kanavien putsaus.
  • -Frantsi-
    • Sep 2010
    • 11
    • Markankylä
    kanavien putsaus.
    Mulla vuoti aikasemmin e46 320d:ssä etuputken jousto-osa kuten näissä taitaa olla tyyppivikana. nyt on jousto vaihettu ja kun aikasemmin imi pakokaasua kabiiniin, niin tuuletusputket/kanavat on ihan noessa ja haisee tietysti puhaltimen ollessa päällä. elikkäs kun laitan sisäilmankierron päälle, niin mistä kierrättää sisäilmaa/imee sitä sisään kabiinista, meinaan että vois sieltä koittaa suihkia jotain kemikaaleja tms että sais vähän tota pakokaasulöyhkää vähemmäksi.? Autossa oli aikasemmin ilmastoinnin haisemiseen tarkotetta suihke joka jätettiin autoon suihkuamaa (takapenkin jalkatilaan)ja sisäilmakierto päälle.. tämä autto joksikin aikaa, mutta mietin että vois ehkä toimia tehokkaammin jos sen suihkuttas suoraan kanaviin sisälle ja nyt siis vaan pitäs saada tietää että mistä kannattaa suihkuttaa? Kiitos etukäteen
    [/SIZE]
    Ennen:
    - 320 e30 -90
    - 520 e34 -92
    - 518 e34 -91
    - 318 e36 -92
    - 535 e34 -88
    - 525 e34 touring -92
    - 525 e34 -92
    - 530 v8 e34 -93
    - 325 e36 -92
    Nyt: 320d e46 touring -02
  • Perlenbacher
    • Jan 2010
    • 1103
    Ei oikeen sellaista myrkkyä olekaan jolla täysin noi hajut sais pois. En usko myöskään että haju tulee kanavien seiniltä vaan lähinnä ehkä kennojen pinnoista. Kokeile laittaa ilmastoinnin puhdistusainetta suoraan kennon väliin" Searchilla vois löytyä ohjeita tähän. Onhan raitisilmasuodattimet vaihdettu?
    • H3nxu
      • Mar 2011
      • 777
      • Kerava
      Lämppärin/ilmastoinnin puhdistus vois auttaa ja se on p*rsiistä puhdistaa.
      Eikö E46:ssa ole vain yksi raitisilmasuodatin?
      • -Frantsi-
        • Sep 2010
        • 11
        • Markankylä
        raitisilmansuodatin kyllä vaihettu (siis tämä mikä sijaitsee konepellin ilmanottoaukon alla, en sitten tiedä että onko jossain vielä toinen?)
        [/SIZE]
        Ennen:
        - 320 e30 -90
        - 520 e34 -92
        - 518 e34 -91
        - 318 e36 -92
        - 535 e34 -88
        - 525 e34 -92
        - 530 v8 e34 -93
        - 325 e36 -92
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          Ei ole.
          • Nuke
            • Aug 2008
            • 1266
            • Janakkala
            Hajuntappajaa kokeillut? se vaan suihkittaan kabiiniin ja avot.
            E36 325i -92 Coupe wnb. Gr-F
            • -Frantsi-
              • Sep 2010
              • 11
              • Markankylä
              Kokeiltu kyllä ja autto vähän, mutta pitäs nyt saada tietää että mistä ton suihkis suoraan sinne puhalluskanaviin sisäilmankierron ollessa päällä..
              [/SIZE]
              Ennen:
              - 320 e30 -90
              - 520 e34 -92
              - 518 e34 -91
              - 318 e36 -92
              - 535 e34 -88
              - 525 e34 -92
              - 530 v8 e34 -93
              - 325 e36 -92
